luzy na zawiasach dzwiowych
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt mar 30, 2010 20:54
ja mialem na gorze dobrza a na dole nieciekawie i sie obicirały dzwi i troche skrzypiały
żadnej filozfi nie ma dwie sruby i jeden bolec i drzwi zdjęte
a zawiasa można na złomie wyjąc z innego golfa lub próbować samemu podprostowac cienka podkładke dać itp..
zobacz czy ci się opuściły drzwi i jak się zamykają czy przylegają dobrze do karoseri
tego bolca w dzwiach warto dokrecic co zamek w niego wchodzi
ja miałem luźny to drzwi mocno odstawały i szumiało podczas jazdy
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz kwie 11, 2010 09:10
czeka mnie wybijanie tego zawiasu drzwi dośc mocno ocierają. Bede wybijał dolny zawias , może ktos potwierdzic ze drzwi maja być odwrócone do góry nogami?
Gdzie wykonam tz buksowanie drzwi ( w razie niepowodzenia wybicia starego)
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz kwie 11, 2010 22:39
kurde sam juz nie pamietam jak to trzeba wybic wiem ze na jedym koncu jest frez.
spojrze jutro i napisze jak obejrze
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob kwie 17, 2010 17:05
NIe mam pojecia jak wybijacie ten zawias ale u mnie straszna podaka , predzej mam wrazenie ze spaw pusci nic wybije sie ta tuleja ;/ nic na razie drzwi leza ;/
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob kwie 17, 2010 17:28
ale najpierw sobie drzwi zdejmij przecież
a i poproś druga osobę zeby młotkiem np5 kg podpierala zawias od spodu a ty uderzaj
zawsze zamortyzuje cos i nie peknie ci nic
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob kwie 17, 2010 18:36
drzwi leża osobno kupiłem drugie pod kolor i te nowe maja luzy , te co mam obecnie w golfie nie maja luzów ale sa w nienajlepszym stanie
