Nie zapala na benzynie
Masz dwa wężyki i są oznaczone strzałkami - jedna na zewnątrz to tłoczenie paliwa do silnika, druga strzałka w stronę baku - to przelew. Zatankuj chociaż 1/4 zbiornika i nie trzeba nic odpowietrzać ani zalewać nowej pompki. Włączasz kilka razy kluczyk i po sprawie, wymiana je naprawdę prosta. Odłączanie akumulatora też nie jest konieczne, zdjęcie kostki z kabelkami niczym nie grozi i nic złego się nie dzieje.
- flatron316
Nie stawiaj odrazu na to że się pompa sypneła
Przed pompą jest przekaźnik
W progu od strony kierowcy masz wiązke kabli -znajdź czerwono żółty i sprawdz czy w nim po przekręceniu kluczyka pojawi się napięcie.
Jak się nie pojawia to nie szarp się z pompą tylko szukaj czemu -przekaźnik /stacyjka /bezpiecznik itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
