Turbina AFN czy wszystko ok z wirnikiem
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz sty 20, 2008 18:49
jasiek21 pisze:musi być diagnoza online
Troche ten luz jest :/ pytanie czy dotyka obudowy??
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 19:41
Apsik pisze: czy dotyka obudowy??
wydaje się że nie, więc wychodzi na to że turbinka ok i trzeba dalej szukać gdzie się ten olej podziewa.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
rob555
Post autor: rob555 » ndz sty 20, 2008 19:44
Moze przez odme wciaga....turbo ok
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 20, 2008 19:50
rob555 pisze:przez odme wciaga
ale żeby aż litr, :panna:
teraz autko stoi od środy i dzisiaj była kropelka na wlocie do turbiny,
DaroS
Post autor: DaroS » ndz sty 20, 2008 20:34
Tak jak pisze Jas. Na osce jest wyczuwalny luz ok. 1-1,5mm, na filmiku widac ten luz. Z foto widac tez ze nie obciera wirnik. Plan jest taki by wyciagnac turbulom, przeczyscic caly dolot, kierownice itp a przy okazji przyjrzec sie dokladniej kondycji T. Ogolnie zastanawiajace jest ze troszke tego oleju wciaglo.
Mam jeszcze inne pytanie. W etce nie znalezlismy z Jasiem zadnego foto by bylo widac taki plastik co jest na zaworach i dopiero na to zalozona jest pokrywa zaworow (tak jest w benzynie). Czy w dieslu tego plastiku nie ma?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
norman
Post autor: norman » ndz sty 20, 2008 20:42
montowalem dla kolego turbine po regeneracji w firmie ktora sie tym zajmuje i tez miala luz ok 1mm
mirass
Post autor: mirass » ndz sty 20, 2008 23:36
DaroS pisze:Tak jak pisze Jas. Na osce jest wyczuwalny luz ok. 1-1,5mm, na filmiku widac ten luz. Z foto widac tez ze nie obciera wirnik. Plan jest taki by wyciagnac turbulom, przeczyscic caly dolot, kierownice itp a przy okazji przyjrzec sie dokladniej kondycji T. Ogolnie zastanawiajace jest ze troszke tego oleju wciaglo.
zobaczcie czy uszczelniacze nie podciekaja, te turbinki maja luz ok.1-1,5mm nominalnie i on jest niwelowany jak olej dostaje sie na łożyska
www.vagtune.pl tel. 502730289
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn sty 21, 2008 00:01
mirass pisze:zobaczcie czy uszczelniacze nie podciekaja,
raczej odpadają, bo jak go rano odpalę to nawet dymka nie puści,
rob555
Post autor: rob555 » pn sty 21, 2008 11:55
jasiek21 pisze:
Litr to nie :) ale zawsze troche. A turbo musi z tez swoje wciagnac. Jeszcze drobny wyciek i suma sumarum sie zbiera. Pozatym sprawdz cisnienie oleju. W AFN lubi byc masakrycznie wysokie jak sie podwiesi zaworek zwrotny. Wtedy tez olej znika wszelkimi mozliwymi miejscami :)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn sty 21, 2008 15:59
DaroS pisze:W etce nie znalezlismy z Jasiem zadnego foto by bylo widac taki plastik co jest na zaworach i dopiero na to zalozona jest pokrywa zaworow (tak jest w benzynie). Czy w dieslu tego plastiku nie ma?
ja jeszcze takiego plastiku w dieslu nie znalazlem :) a w benzynie owszen - jest
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob mar 22, 2008 21:44
Apsik pisze:
A u mnie jest :jezor:
Kolega Majek666 moze potwierdzic, no chyba ze nie o tym rozmowa...
Czas na jakiś zabytek :>
