problem z pionkiem
Nie wiem czy już odesłałeś radio ale cos takiego znalazłem na innym forum :
"Weź do ręki miernik - ustaw go na zwarcie ( ma piszczeć przy zwartych końcówkach), wyciągnij radio z samochodu - odepnij go od zasilania.
Następnie jedną końcówką dotknij obudowy radia - a drugą masy wyjść RCA-Chinch. Na każdym złączu - ma być przejście - czyli piszczenie. Jeśli nie - masz uszkodzone radio i to jest przyczyną twojego problemu. "
Jeśli twój Pioneer nie piszczy to wysyłaj z papierami do sprzedawcy ,bo radio jest uwalone.
pies86, powiem ci tak mam pioniera deh-2920mp i bylo tak na poczatku jak u ciebi, z tym,ze jak gain zrobilem na minimum to bylo ladnie nic nie piszczalo nic, ale jak sie zrobilo gain na pol albo na max to bylo slychac,jak czyta cd w radiu a jak silnik sie odpalilo,to bylo slychac obroty silnika w glosnikach masa na radiu robilem tak samo jak mi doradzali kiedys i teraz jak ci powalla, doradza,ale nic a usiadlem raz i poryszalem wtykami rca na wzmaku wyszlo,ze wzmak nie mial masy na rca wzielem kawalek blaszki i scisnolem 4rca do siei tak ze dotknely obudowy wzmaka i teraz czy na mini czy na maksa to nic nie trzeszczy nic nie slychac,
nie iwem czy to ma znaczenie ale moze ci pomoze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Mediax-chcesz powiedziec ze zrobiles to samo co mi powalla napisal zebym zrobil na radiu?tylko ty to zrobiles na wzmaku?co do gainu to tez tak mam ze jak dam prawie na minimum to nic nie slychac,odpiolem tez chinche od radia i tez cichutko. Ja radio wyslalem ale skabinowalem pionka od kumpla model p5900 i poprawilem cala instalacje na 16mm wg tabeli i jak sie okazuje nic sie niezmienilo;/mysle nad tym zeby wywalic fabryczne zasilanie od radia i pociagnac nowe ( + i - pociagnac od aku) co myslicie?
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 17:30 przez pies86, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm powiem ci tak mi akurat trafil sie pionek z dobymi chinchami
zasilanie radia mam orginalne ale wzmak mam do dupy jaki peying;/ (nie mam kasy na wymiane niestety szkoda
) i na nim na wejsciu chinch nie bylo masy a jak wsadze chincha i przycisne cala wtyczke do obudowy wzmaka to wtedy lapie mase i nie ma nic chalasu
pruboj wszystkiego kazdy elemt przetestoj
pozdro
pozdro
Slavwek.ie
Otóż właśnie nie zawszepowalla pisze:Nie wiem czy już odesłałeś radio ale cos takiego znalazłem na innym forum :
Te słowa napisał CASKP ,a ja tylko zacytowałem ...........,a "czary mary" z drucikiem do masy ,to już z mojej praktyki .
PS: mała uwaga dla forumowiczów ,kolega iNTELL zna się na radyjkach (i nie tylko) jak mało kto w Polsce. Sam napisał ,że pewnie nie zagości u nas na forum długo ,więc..........wykorzystajcie go na MAXA zanim jest
PS 2 : iNTEL nie mając Golfa wcale nie musisz się "wyrejestrować" z forum ............,bo kto raz Golfika miał .........ten "ma" go już na zawsze !!!!! (w sensie ,że w sercu
INTEL to by sie kupy trzymalo bo raz podlaczylem inny model pionka 5900i to samo(jednak obydwa te radia byly od tego samego goscia kupione)prubowalem jvc i nic cisza.tylko teraz pytanie ewentualnie ktore modele pionka maja wspulna mase?badz czy idzie przerobic radio aby mialo wspulna mase bez konsekwencji? O przypomnialo mi sie jeszcze ze jak zalaczam czy wylaczam radio to w glosnikach slychac takie pukniecie niewiem czy objaw tego samego czy to z koleji kolejny problem
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 12:44 przez pies86, łącznie zmieniany 1 raz.
Większość starszych pionków, miało nieodseparowaną masę (np. deh-P835R), nie spotkałem żadnego nowego pioneera (produkowanego przez ostatnie 2 lata) z nieodseparowaną masą. Co do przeróbki, to jest to możliwe, ale moim zdaniem bez sensu. Spróbój jeszcze podać masę na obudowę radia, bo możliwe że radio pobiera sobie masę poprzez coś innego i wtedy objawy mogą być podobne.pies86 pisze:INTEL to by sie kupy trzymalo bo raz podlaczylem inny model pionka 5900i to samo(jednak obydwa te radia byly od tego samego goscia kupione)prubowalem jvc i nic cisza.tylko teraz pytanie ewentualnie ktore modele pionka maja wspulna mase?badz czy idzie przerobic radio aby mialo wspulna mase bez konsekwencji? O przypomnialo mi sie jeszcze ze jak zalaczam czy wylaczam radio to w glosnikach slychac takie pukniecie niewiem czy objaw tego samego czy to z koleji kolejny problem
