Problemy z odpalaniem. Czy to pompa czy cos innego?
z najnowszych wiesci sprawa wyglada tak:
- wymienion przekaznik swiec zarowy na nowy, jest poprawa auto reaguje na peadl gazu, ale dalej kopci na bialo, no i doszlo jeszcze mruganie kontrolki swiec zarowych, auto czeka teraz na podpiecie pod VAG wykasowanie bledow i zobaczymy co dalej moze jeszcze cos zostalo uszkodzone, komputerm mam nadzieje ze pokaze
AKTUALIZACJA
bledy zostaly wykasowane
ale auto dalej kopic na bialo i chodzi jakby na jeden gar
jutro mechanik berze sie za:
- sprawdzenie moze zerwany klin na wale
- moze przestawiony rorzad
- moze przestawiony zaplon
- ostatecznosc to wymiana sterownika
ktos ma jakies propozycje?
AKTUALIZACJA
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 21:43 przez niuteq, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmień mechanika bo Ci samochód rozkręci w kawałki, równie dobrze mógł sprawdzić ustawienie pompy na VAG-u a nie od razu silnik rozbieraniuteq pisze:AKTUALIZACJA
Zanim wszystkie błędy wykasował to mógł w 98% znalezc przyczynę niedomagań
Wykasowanie błędów nic nie da!!! (To jest tylko informacja o usterkach wykrytych przez ECU)
trzeba znależć przyczynę ich zapisania się w ECU
[ Dodano: 26 Sty 2008 17:38 ]
Moim zdaniem masz problem albo z kątem wtrysku, albo jest nieszczelność w przewodach paliwowych.
Podłącz jeszcze raz kompa zczytaj błędy i wrzuć na forum.
niuteq pisze:ale auto dalej kopic na bialo i chodzi jakby na jeden gar
ale sprawdź ten kąt wtrysku
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 18:42 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie problem chyba rozwiazany
okazalo sie ze wszystkie 4 koncowki wtryskiwaczy szlak trafil, sam widzialem mechanik dal je na urzadznie i przy cisnieniu 300 polecialy dwie krople
znalazlem wtryskiewacze uzywane (50zl/szt + 150 za ten wtryskiewcz z kabelkiem)wymienilem i auto odzylo, na poczatku zaczelio jeszcze kopic ale ale po przejachaniu kiku kilometrwo wszystko wrocilo do normy
auto zaczelo wracac do normy, pojedze kilka dni i zobacze co sie bedzie dzialo, moze w srode zawitam na spot moich kolegow z zach-pom i podlaczego jeszcze raz pod kompa i sprwdze kat wtrysku i wszystkie pozostale zeczy,
- leo...
jesteś tego pewien - od kiedy on jest od świec podgrzewających płyn - i jeśli tak jest to gdzie jest przekaźnik świec żarowych ...damcio151 pisze:niuteq, ten przekaźnik jest od świec podgrzewających płyn chłodniczy .... to nie on będzie przyczyną ( tak mi się wydaje )
może kolega poda nam symbol VW/Audi (jeśli da się odczytac)
jesteś jesteśleo... pisze:jesteś tego pewien - od kiedy on jest od świec podgrzewających płyn - i jeśli tak jest to gdzie jest przekaźnik świec żarowych ...![]()
Są to przekaźniki J360 i J359 w jednej obudowie ... wystarczy iść po kablach i zobaczysz gdzie dojdziesz
przekaźnik świec jest w skrzynce przekaźników ... bezpiecznik nad skrzynką przekaźników
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 22:07 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- leo...
hmm trzeba to będzie zweryfikowac - w jednej obudowie w MK III ...damcio151 pisze:jesteś jesteśleo... pisze:jesteś tego pewien - od kiedy on jest od świec podgrzewających płyn - i jeśli tak jest to gdzie jest przekaźnik świec żarowych ...![]()
Są to przekaźniki J360 i J359 w jednej obudowie ... wystarczy iść po kablach i zobaczysz gdzie dojdziesz![]()
wydaje mi sie ze ten wytopiony u mnie modul ma zwiazek z podgrzewaniem plynu, zauwazylem ze po jego wymianie auto duzo szybciej lapie temperature, wczesniej duzo wiec potrzebowal do przejachania zeby sie nagrzac wg mnie ten przekaznik ma nr 191 911 261B,
myslem ze wymiana tego modulu (przekaznika.... jak zwal tak zwal) pomoze, dodatkow wymienione wszystkei 4 koncowki wtryskiwaczy, jest poprawa bo auto zaczyna odpalac, ale co to za odpalanie jak lapie dopiero po 5, 6 kreceniach i to z duzym trudem jak mi sie uda to zamieszcze link jak on dzis rano przu + temeraturze odpal
niuteq pisze:wydaje mi sie ze ten wytopiony u mnie modul ma zwiazek z podgrzewaniem plynu, zauwazylem ze po jego wymianie auto duzo szybciej lapie temperature, wczesniej duzo wiec potrzebowal do przejachania zeby sie nagrzac wg mnie ten przekaznik ma nr 191 911 261B,
Przekaźnik świec jest w skrzynce przekaźników w gnieździe 12 ... ma nr 357 911 253
[ Dodano: Sro Sty 30, 2008 14:17 ]
niuteq, odezwij się jak sprawdzisz to co napisałem
ehh mam juz dosyc auto znow u mechanika znow powazny problem z odpalniem, zamiescilem filmik z porannego odpalania moze to cos pomoze,
spisalem wszytkie uwagi i jutro z rana zaniose do mechanika niech sprawdza,
ale wydaje mi sie ze auto ma problem z dawkowaniem paliwa i tu jest przyczyna, moze pompa daje za male cisnienie na wtryskiwacze bo auto jak sie juz rozkreci to jakos chodzi ale dalej na 3 gary jakby chodzil oborty nie faluja ale auto na niskich obrotach jest slabe, jutro podmenie pompe wtrsykowa i bede wiedzial cokolwiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
