Linka samoregulujaca od sprzegla mkII
bartuch
Post autor: bartuch » pt lip 29, 2005 21:20
konop pisze:mam problem z sprzęgłem tzn bardzo wysoko bierze.... nic sie nie slizga ale bierze przy samej górze.
Czy to wina linki? da rade to jakos wyregulowac. Linika jest samoregulujaca. Moze ten ,mechanizm sie popsul?
Macie jakis pomysl?
Mam ten sam problem, identyko! Mechanior przejechał sie i powiedział, ze tak moze byc. kombinował cos tam z linka ale nic nie wymyslil ( z reszta nie ma co na nim polegac tak wymienil mi łozyska z przodu, ze po miesiacu z powrotem sa do wymiany!). Dodatkowym objawem jest u mnie to, ze "jezdzi sam", tj. np. na 2-ce puszczam gaz i powoli sie toczy. Nie wiem czy to akurat wina sprzegla - zaplon był regulowany
P.S. mam zwykłą linke
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lip 30, 2005 15:10
bartuch pisze:
Macie jakis pomysl?
Jak masz zwykłą linkę to wystarczy ją wyregulować i po kłopocie.
Nie bardzo wiem o co chodzi...że sam ja 2-ce jedzie bez dodawania gazu?No to normalne...a co ma gasnąć?
bartuch
Post autor: bartuch » sob lip 30, 2005 15:22
na jedynce jest to samo, nie wydaje mi się, zeby był to normalny objaw, z reszta wszystkie auta, którymi do tej pory mialem przyjemnosc sie przejechac takich objawów nie miały i bez naciskania gazu dusiły sie i "nie jezdziły same"
konop
Post autor: konop » ndz lip 31, 2005 17:07
Probowalem juz ciagnac za ten mechanizm samoregulujacy... niestety zawsze blokowal sie w tym samym miejscu :/
PS. Kazdy samochod ruszy na jedynce bez dodawania gazu... oczywiscie musisz delikatnie puszczac sprzeglo ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Golf MK2 2.0 2E
Obrazek Passat B3 1.9D 1Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
