Jaka to wersja silnika?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sty 22, 2008 18:13
Bankowo JR, kiedyś miałem, ale zajeździłem go, staruszek miał zrobione 450 tys km :)
Zerowym kosztem wyciągniesz z niego 90KM...:)
Co do ceny za zestawik do swapa i w dobrym stanie to 800zł - 1200zł.
Powiem ci, że ja za swojego JPka 3 lata temu dałem 1400zł, ale silnik igła był i jest:)
Co do mocy to z każdego silnika wyciągniesz moc, czy to 1V, JR, JP, wszystko zależy od chęci :chytry:
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » wt sty 22, 2008 23:59
A co w nim trzeba przeżeźbić na te 90 kucy?
Byle nie dawkę jakoś kozacko, nie lubię mieć Ikarus-look za sobą ;)
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
arwam
Post autor: arwam » śr sty 23, 2008 00:18
Jeśli turbo to KKK to na 90% jest to silnik RA.
A lak Garrett to wtedy masz do czynienia z silnikiem JR który ci szczególnie polecam.
Bardzo udane silniczki nie można o nich powiedzieć złego słowa.
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 00:25 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr sty 23, 2008 10:35
Mlody_ndm pisze:A co w nim trzeba przeżeźbić na te 90 kucy?
Jak silnik w dobrym stanie, to śmiało można lekko wyciągnąć 90KM.
Jeśli masz turbo Garrett T3 to ustawiasz na 1.3bara zwiększasz dawkę o około 1/3 obrotu i gra. Co do kopcenia to trzeba wiele prób aby ustawić optymalną dawkę, mi to zajęło parę dni .
BENITO
Post autor: BENITO » śr sty 23, 2008 11:02
arek wamej, Silnik RA miał Intercooler jak w SB. Jeśli ma suszarkę Garetta T3 lub KKK K24 to jest to JR. Z resztą ma filtr powietrza i dolot od JR, pompę od JR.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » śr sty 23, 2008 16:13
W sobotę pojadę obejrzeć, zerknę na naklejkę w bagażniku i będzie na 100% wiadomo co to jest :)
Więc jak dobrze pójdzie to niedługo będzie trochę gratów na sprzedaż :D
Bo jeżeli kupię dla tego silnika całą sztukę Jetty :)
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » śr sty 23, 2008 20:38
Według mnie to JR też taki miałem teraz siedzi SB :):)
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
kimon
Post autor: kimon » śr sty 23, 2008 21:19
na 100% JR identyko siedzi u mnie
pompa z grzybem, brak ic
czyli 70KM w serii
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » czw sty 24, 2008 00:03
pudel_łdz pisze:Według mnie to JR też taki miałem teraz siedzi SB :):)
A czym generalnie różni się eSBek od JRa poza obecnością IC?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw sty 24, 2008 11:41
Mlody_ndm pisze:A czym generalnie różni się eSBek od JRa poza obecnością IC?
inny dolot, inny obudowa filtra powietrza, kąt wtrysku chyba szybszy niż w JR, pompa wtryskowa mocniejsza, IC seryjny-leżący :(, chyba więcej różnic nie ma, między seryjnym JR, a seryjnym SB jest tylko 10KM różnicy.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 11:43 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » czw sty 24, 2008 12:29
Szkoda że cieżko znaleźć SBeka, a jak już się znajdzie to drogi jest :(
No nic może JRa będę gnębił intercoolerem i coś się wyciśnie :)
kimon
Post autor: kimon » czw sty 24, 2008 13:42
Mlody_ndm pisze:Szkoda że cieżko znaleźć SBeka, a jak już się znajdzie to drogi jest :(
ic od mastera badz sprintera i jazda :) to_mas ma JR tez ale juz zmodzone
auta aktualne:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw sty 24, 2008 14:10
Daj tam spokój, JR też dobry silnik, ja mam JP i wycisnąłem z niego ponad 40KM, więc daj spokój z SBkeim, jak masz JRa dobrego to bierz, z łatwością go podkręcisz.
twardy
Post autor: twardy » czw sty 24, 2008 17:19
Lukas-182 pisze:inny dolot, inny obudowa filtra powietrza, kąt wtrysku chyba szybszy niż w JR, pompa wtryskowa mocniejsza, IC seryjny-leżący :( , chyba więcej różnic nie ma, między seryjnym JR, a seryjnym SB jest tylko 10KM różnicy.
_________________
SB ma jeszcze wydajniejsze wtryski.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
