Po wlaczeniu swiatel nie wlaczaja sie mijania tylko postojow
greg
- MrUkAs
Przekaznika nie zaloze bo sie na tym w ogole nie znam. Na razie nawet wlacznika nie bede wymienial tylko bede bawil sie sprawdzajac dlugimi czy sie zaplaily
a jak dostane jakis wlacznik to wymienie...
Na poczatku myslalem ze to od tego ze do wlacznika dostala sie woda, jak skrobalem szybe od wewnatrz
www.SportCom.PL
- Reporterek
- Ma gadane
FoKa1988
Podepne sie pod temat i równiez poproszę o pomoc. Moj przypadek jest troszeczke inny otóż na chwilę obecna nie posiadam świateł mijania , drogowych , awaryjnych oraz kierunkowskazów. Dwa dni temu wszytko było ok tylko podczas jazdy zauważylem że nie mam migaczy , przyjeżdżając pod dom zorientowałem sie że jechałem tylko na postjówkach ( a przełącznik był włączony na swiatła mijania). Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki , rozebrałem ta skrzynkę w której sa zamontowane bezpieczniki oraz przekaxniki i przeczyściłem zaśniedziałe ścieżki i nadal nie działają. Napięcie dochodzi do tej skrzynki , lecz już nie wychodzi dalej ( ani na bezpieczniki ani na przekaźniki) , zas po podaniu 12 V na wyjście z tej skrzynki światła świecą. Nie mam zupełnie pojęcia co może być. Prosiłbym o jakiś link lub skan z książki z oznaczeniami konkretnych przekaxników lub najlepiej cały schemat do MK2 wersja GTD. Liczę na Wasza pomoc i z góry dziękuję Michał
Piwo to moje paliwo
FoKa1988
artur14
Tak dokładnie ta skrzynka , sprawdzalem wszystkie wejścia do niej ( czerwone , zasilające kable) i wydaje sie wszytko ok
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 20:57 przez FoKa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo to moje paliwo
MrUkAs, rozbierze ten przełącznik i przeczyć styki zarówno te co są w nim jak i te które się ślizgają. Sprawdź też czy nie masz też dziurki przepalonej jak tak to nadlutuj, ale pewnie masz tylko zaśniedziałe więc papier ścierny i do dzieła.
A żeby Ci nie zaśniedziały znowu to załóż sobie przekaźniki na mijania - wtedy przez przełącznik płynie o wiele wiele mniejszy prąd przez co nie towarzyszu iskra przy włączaniu świateł bo prąd który płynie przez przełącznik steruje tylko samym przekaźnikiem
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
