Ja dalej jestem przy 20mm2 ...a jak kupi drugi wzmak ..albo dostanie w prezencie głośnik basowy ...albo to i to ,to co wtedy.
Mrugająca lampka przy wzmacniaczu
Cookiemonster
Wiedziałem że się ktoś doczepi
... specjalnie napisałem w cudzysłowiu żeby kolega zrozumiał , bo podejrzewałem że jakbym napisał jak się należy , to by dalej nie wiedział.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 21:58 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
No skróciłem ten kabel i jest troche lepiej, ale jeszcze się zapala przy basowych kawałkach, ale to już i tak jest głośno w aucie
Tak jak pisałem, jak z czasem przybędzie troche kasy to kupie ten kabel i może coś jeszcze
A narazie zrobie te ustawienia jak napisał powalla i powinno być git.
Wielkie dzięki panowie za pomoc!
