Problem z akumulatorem
nie zdejmowalem panela, no ale radio jest wylczone calkowiecie, zadne przyciski sie nie podswietlaja ani nic sie na nim nie wyswietla
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Ale jak masz jakieś "wypaśne" radyjko to nie istotne, czy coś wyświetla, czy nie, tak i tak na czuwaniu siorbie sporo prądu. Spróbuj ze zdjętym panelem zmierzyć. Jak będzie to samo to nos w specyfikacje tech i szukać ile pobiera a jak specyfikacja mówi co innego to na serwis.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
kotem, miales racje przy zdjetym panelu na mierniku pokazuje 0.00 A czyli bierze pozniej 0.01 A. No ale w takim razie dlaczego tak szybko padl skoro panel na ogol sciagam ... wyglada to na wadliwy akumulator. Co o tym sadzisz?
Na poziom naładowania ma wpływ wiele czynników. Powiem Ci tak: akumulator jak człowiek raz ma lepsze a raz gorsze dni nieraz mocniej sie napracuje niż zazwyczaj, więc jeśli zostawiając go wtedy natrafiłeś akurat na taki dzień to mogło się to tak skończyć.
Z czynników sprzyjających takiemu zjawisku, które mogły u Ciebie wystąpić przychodzących mi do głowy:
1. Samochód często odpalany i jeżdżony na krótkich odcinkach
2. Rozbudowany zestaw audio przy standardowym alternatorze i akumulatorze
3. Mocno zaśniedziały przewód od alternatora
4. Niska temperatura
5. Zaśniedziałe styki na reflektorach i lampach.
6. Akumulator kupiony w supermarkecie
Może być wadliwy ale nie musi. Sprawdzenie akumulatora jest za free w każdym sklepie specjalizującym się w aku.
[you]
[you]
Hmm no ja na ogol robie nim po 50 km dziennie tak 4-5 dni w tyg no i tez kilka razy w tyg krotkie odcinki tak po 4 km. Co do audio to raczej nie bo na tym wzmacniaczu i subie rowniez jezdizlem poprzednim autkiem i tam zadnych problemow z akumulatorem nie bylo. Ten przewod to sprawdze dokladnie jak wyglada no a co do temp to sma widzisz jaka jest. Styki sa OK bo niedawno troszke sie bawilem przy lapmach i sprawdzalem a ostatni pkt tak jak mowisz byl kupiony w supermarkecie.
