9A turbo na tlokach z nissana
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Paweł18
Post autor: Paweł18 » pt lut 27, 2009 14:57
A co mozecie powiedziec na temat tloków od 9a w bloku kr. Ile one odpreza silnik. Podobno do 8 z kawalkiem. Czy to prawda. Czy cos jeszcze sie przeklada zeby tak silnik odprezyc
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt lut 27, 2009 16:36
ja mam mozliwosc kupna takich tloków za 85zl za sztuke w necie znalazlem cos takiego...
Tłoki 9A
Tłoki z CA18DET jest podany opis wymiatów tłoka itp. itd. mowicie zeby z VAG'a podajcie z jakiego co i jak jezeli chodzi wam o tłoki z 2e i zeby wyfrezowac otwory pod zawory to nie kreci mnie cos takiego...
[ Dodano: 27 Lut 2009 15:38 ]
wiec wychodzi mi na to ze tloki z nissana jest tylko o 0.2 niższy wiec i tak nieodpręże silnika :-/
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
kefirsky
Post autor: kefirsky » pt lut 27, 2009 18:45
Nie widać fotek bo przeciążony jest serwer. Tłoki nie mają być niższe do odprężania. Mają być bardziej podebrane środkiem.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt lut 27, 2009 23:40
Ja sie przygladalem blizej tematowi i wychodzi na to ze sie nie da seryjnymi tlokami z ca18det odprezyc 9A pod turbo.
bugalon
Post autor: bugalon » sob lut 28, 2009 08:47
olozwirski pisze:Ja sie przygladalem blizej tematowi i wychodzi na to ze sie nie da seryjnymi tlokami z ca18det odprezyc 9A pod turbo.
jakies konkrety ?
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 7:48 am ]
Paweł18 pisze:A co mozecie powiedziec na temat tloków od 9a w bloku kr. Ile one odpreza silnik. Podobno do 8 z kawalkiem. Czy to prawda. Czy cos jeszcze sie przeklada zeby tak silnik odprezyc
Poszukaj w archiwum, dokladnie opisywałem co trzeba zrobic zeby miec 8:1. Wszystko tam jest policzone.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lut 28, 2009 14:40
bugalon pisze:jakies konkrety ?
Poprostu sie nie da, budowa tloka z ca18det jest taka ze seryjny tlok nie odprezy nam 9A, co tu mozna jeszcze dopisac?
SmokE88
Post autor: SmokE88 » sob lut 28, 2009 16:53
olozwirski, zgadzam sie w 100% a wiec mam pytanie jak odprezyc silnik ??
goly0
Post autor: goly0 » sob lut 28, 2009 18:57
SmokE88 temat wałkowany "100 razy".... :green_fuck:
wykonam dystanse do twojego auta i stożki do felg
SmokE88
Post autor: SmokE88 » sob lut 28, 2009 22:07
goly0, a widziales cos konkretnego w tych tematach ?? albo zeby podkladke albo zeby frezowac tłoki... :butthead:
goly0
Post autor: goly0 » ndz mar 01, 2009 07:36
kup kute graty i problem rozwiążesz.... :bigok:
kefirsky
Post autor: kefirsky » ndz mar 01, 2009 08:51
To żeś pojechał...na jakieś 4tyś... :grin: Nie ma to jak wujek dobra rada. :helm:
bugalon
Post autor: bugalon » ndz mar 01, 2009 10:35
olozwirski pisze:
No tak uzasadnienie typu "budowa tłoka" wiele wyjaśnia. Jeśli wysokość denka tłoka jest taka sama jak w 9A, wymiar sworznia jest taki sam jak w 9A i dodatkowo tłok jest podebrany na środku denka to dla mnie jest to budowa umozliwiająca odprężenie a nie na odwrót.
Dla mnie konkretem jest liczba a nie ogolnikowe stwierdzenie. Możesz podać wymiar tłoka, który jest problematyczny? Sprawa będzie jasna i nie będzie wątpliwości.
No offence Olo ale do mnie nie trafiają tłumaczenia typu "nie da sie" bez konkretnego logicznego uzasadnienia.
Bugalon
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz mar 01, 2009 11:27
Wyjasnie o co chodzi. Tlok z ca18det ma wysokosc 30mm a tlok 9A 30.2mm, mierzone od srodka swoznia do denka. Oba swoznie sa takie same. denko w tloku nissana jest identyczne jak w 9A czyli plaskie a nie podebrane jak na twoim zdjeciu. mowie o seryjnych tlokach.
bugalon pisze:
olozwirski pisze:
bugalon
Post autor: bugalon » ndz mar 01, 2009 11:56
olozwirski pisze:Wyjasnie o co chodzi. Tlok z ca18det ma wysokosc 30mm a tlok 9A 30.2mm, mierzone od srodka swoznia do denka. Oba swoznie sa takie same. denko w tloku nissana jest identyczne jak w 9A czyli plaskie a nie podebrane jak na twoim zdjeciu. mowie o seryjnych tlokach.
No i to jest konkret :) Dzieki.
Bugalon
Wróć do „16V”
