Tak jak mówię, zakładałem przed tym Philipsy NightGuide i jestem pewien że teraz ten HID daje identyczną wiązkę światła tylko że o innej barwie (jeśli chodzi o moc swiecenia to taką samą moc miały te Philipsy) więc nie ma żadnego problemu
MK4 TDI HID 6000K
Być może.
Chyba że dla Kolegów inna barwa to już be?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 16:10 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 2 razy.
Ten HID to 35W.
Raz mówisz o jakiejś złej wiązce światła, a teraz zaś o akumulatorze? Możesz trochę jaśniej, bo nie rozumiem za bardzo o co Ci chodzi i dlaczego się czepiasz
Gwarantuje, że moc (oczywiście moc świecenia oceniam "na oko") i kąt świecenia jest identyczny jak w Philips Nightguide tyle że teraz jest inna barwa światła.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 16:30 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
widac wlasnie ze Ty za kumaty nie jestes bo wogole nie dociera do Ciebie to co Ci mowimy, tak jestes zachwycony swoimi xenonami..
dobrze Ci napisalem, u Ciebie wiazka swiatla przebiega tak __/ i dlatego po prawej stronie masz ja wyzej, jadac w zakrecie w prawo oslepiasz jadacego z naprzeciwka, juz chyba jasniej zeby CI nakreslic jak ma wygladac wiazka w lampie soczewkowej ma byc taka __/--- a u Ciebie nei jest
nie mow mi ze swieca tak samo jak zwykle zarowki bo wyladowanie w zarowce z xenonem jest inne niz w zarowce z argonem i dlatego swieca duzo mocniej i intensywniej
a to ze Twoj kolega, ktory jestem swiecie przekonany zajebiscie zna sie na optyce, na motoryzacji i pewnie z zamknietymi oczami umie ocenic czy Twoje lempy raza czy nie, na pewno wydal całkowicie zgodna opinie ze Twoje lampy w tym momencie nie raza
nie chodzi tu tylkoo wysokosc swiatla, ale i o ksztal linii jak zostaje ono rozkladane i dlatego nie ma szan aby Twoje czy wszystkie inne reflektory bezsoczewkowe, a tym bardziej "niegladkoszybowe" reflektory nie rozszczepialy swiatla i nie razily przy wlozonym xenonie
No tłumacze Ci chłopcze, że świecą z tą samą siłą ale co tam, 19-latek przecież jest zapatrzony w swoje lampki i nie ma racji prawda??
Za to doświadczony kierowca i posiadacz świetnych Helli UcHO siedząc przed swoim komputerkiem stwierdza jednoznacznie, że:
a) rnav_piwi nie ma racji
b) kolega rnav_piwi również nie ma racji i nie ma pojęcia o optyce i motoryzacji (bo przecież UcHO jest fachowcem)
Krócej mówiąc, nie zamierzam z Tobą dłużej polemizować, bo jesteś po prostu.. żałosny
Chcesz odpisać na tego posta? Odpisz na PW, czekam z niecierpliwością.
Koniec OT myślę.
Edit: Jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia: Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki. Dają taką wiązkę światła jak powinien ten typ reflektorów, tyle że barwa światła jest inna. I nie obchodzi mnie, że Ty jesteś przekonany o tym, że te ksenony świecą mocniej, ja wiem swoje --> nie świecą mocniej od Philips Nightguide H7R
Kończę w tym temacie.
Koniec OT myślę.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 19:23 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak by co soczewki dają taką samą linie świecenia . Soczewka czy nie , to nie ma różnicy . Różnica jest tylko w konstrukcji lampyrnav_piwi pisze:Edit: Jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia: Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki.
UcHO, Czasem dla Xenona wiązka nie musi być taka ? __ __/ ?
A co do ustawień lamp nie ma co się spierać wystarczy przejechać sie troche ulicą żeby zobaczyć jak pewnie z 30 % kierowców oślepia źle ustawionymi lampami nie wspominając o wsadzonych Ruskich , Chińskich , niebieskich pseudo xenonów z Hipermarketów :green_fuck:
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Nie ma znaczenia czy soczewka, czy nie, jedne i drugie moga miec taka sama linie, jaka powinny miec i w jednych i drugich wkladaja seryjnie zwykle zarowki i xenonyrnav_piwi pisze:Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki.
rnav_piwi pisze:Dają taką wiązkę światła jak powinien ten typ reflektorów, tyle że barwa światła jest inna.
Dawno takich bzdur nie czytalem, jak by swiatlo mialo taka sama moc, to nikt by sie nie bawil w xenony a kolor to zupelnie inna sprawa, fabrycznie dana 4300K-5000K czyli prawie tyle co dobre zarowki a moc swiatla duzo wieksza.rnav_piwi pisze:nie świecą mocniej od Philips Nightguide H7R
Lepiej wez czlowieku posluchas sie tych co wiecej wiedza niz spierasz sie bo gdzies co innego uslyszales
Powinna byc taka __/--- (oczywiscie bez tego wystajacego do goryDj Darecki pisze:UcHO, Czasem dla Xenona wiązka nie musi być taka ? __ __/ ?
- Dj Darecki
Wg mnie nie .Goofi pisze:Dj Darecki napisał/a:
Powinna byc taka __/--- (oczywiscie bez tego wystajacego do gory)
Bo jak jest prosto to nie jest oświetlane pobocze .
Gdzieś na forum niemieckim widziałem jak musi być i było tak __ __/
PozdrO
koniecznie linia swiatla musi byc taka __/--
u mnie coczewki wlasnie tak maja, a daje to przesłona umieszczona wewnatrz soczewki tuz za zarnikiem
wiem ze duzo soczewek ma linie swiatla __/ gdyz wlasnie nie maja ow przeslony, ale to sa w wiekszosci wlasnie soczewki firm solar, fk badz cos podobnego (bez urazy oczywiscie)
pozdrawiam
pozdrawiam
- Dj Darecki
UcHO, namieszałeś hehe w PL ma być tak __/__/ w xenonie __ __/ ?
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 19:42 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
zgadzam sie z UcHO
soczewka z czy bez xenona powinna miec taką linie światła __/--
i wg mnie wkładanie hidów do lamp bez soczewkowych to nie porozumienie, chocby przez to że soczewka skupia światło i "odcina je" czego nie mozna powiedziec o zwykłej lampie
do tego chodzi jeszcze to że na hidach w zwykłej lampie świeci Ci cały obłyśnik i moze myslisz, że nie oslepiasz ludzi ale wez poprawke na to, że jak ci podbija samochód na jakiejs dziurze to automatycznie lampy świeca wyżej i wtedy oslepiaja ludzi jadacych z naprzeciwka
pozdro
pozdro
Audi B2 4.2 V8 Quattro
- Dj Darecki
Elo
Prawidłowe ustawienie świateł w PL w soczewce czy w zwykłych ( nie ma różnicy )
Dla xenona :
Peace
Dla xenona :
Peace
- Dj Darecki
Ale powiedz czemu?sokolnh pisze:Dj Darecki napisał/a:
nie zgodze sie z tym, że tak samo ma byc
U nas nie ma przepisu który mówi że dla soczewek ma być tak a dla zwykłych tak
Jest 1 przepis mówiący jak mają być ustawione światła mijania.
A z drugiej strony nie widzę sensu żeby w soczewkach było inaczej ( oczywiście mówimy cały czas o zwykłych żarówkach )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
