Czujniki cisnienia oleju
- Paweł Marek
zerknij na specyfikację podaną do ABF w książce Vw Golf i Vento. A zresztą diabli wiedzą, może palnąłem głupstwo opierając się na książce. tyle wiem że im więcej serwisówek się przegląda tym się ma większy mętlik tyle jest niespójności w danych.
Jest silnik o symbolu ABS?? Tak wyczytałem z wklejki w bagażniku ale nie wiem czy to to
Mam założone czujniki biały bliżej głowicy i niebieski bliżej chłodnicy dwa na obudowie filtra czy są to prawidłowe czujniki i czy są w odpowiednich miejscach?? Bo po rozgrzaniu silnika szaleje mi kontrolka
i wyczytałem że może to być spowodowane właśnie tym.
Ale wydaje mi sie że chyba jest coś kombinowene z tym silnikiem. Wnioskuje że auto z silnik o tym synbolu powinno mieć ABS a u mnie brak. Ale moge się mylić:)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 13:53 przez artuss.s, łącznie zmieniany 6 razy.
- daniel2505
No ja mam dokładnie tak samo biały i niebieski. miś fazi, pisze że powinien byc brązowy zamiast niebieskiego, juz sam nie wiem jak powinno być. Mam silnik 1,8ADZartuss.s pisze:Mam założone czujniki biały bliżej głowicy i niebieski bliżej chłodnicy dwa na obudowie filtra
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic546693.html
Ostatni post!!
Zastanawiam sie czy u mnie nie jest tak samo ale już niczego nie jestem pewien
Ostatni post!!
- daniel2505
Cytat z linka który podałeśartuss.s pisze:Zastanawiam sie czy u mnie nie jest tak samo ale już niczego nie jestem pewien
Mój problem rozwiązany!!!
Przyczyna była banalna... Żaden czujnik nie był winien, ani rodzaj oleju... po prostu ktoś przede mną musiał robić coś przy silniku i wkręcił czujniki na niewłaściwych miejscach.
Tak się składa, że oba są na wsporniku filtra oleju więc można się pomylić lub nie zwrócić uwagi na to, gdzie i który czujnik ma być wkręcony.
A więc z przodu silnika (bliżej chłodnicy) ma być czujnik BIAŁY (wysokiego ciśnienia) a bliżej bloku ma być czujnik BRĄZOWY (niskiego ciśnienia).
Mierzyłem ciśnienie w obu miejscach na raz i różnica jest zasadnicza: przy 2tyś obr/min w jednym miejscu 2bar w drugim ponad 4bar. Muszę nadmienić że teraz mam pełny syntetyk w silniku...
Dopiero dokładny opis w programie ETKA objawił mi to jak powinno być...
No to niech ktoś wreszcie powie OCB bo ja mam biały czujnik bliżej głowicy. Nie widze żadnych problemów. Kontrolki gasną jak trzeba i niec nie miga i nie piszczy. Juz zupełnie się zakręciłem
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 14:19 przez daniel2505, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój problem też rozwiązany. Jedno słowo PANEWKI
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 13:41 przez artuss.s, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
