połączenie automatu ze stojanem w rozruszniku GTI
- Tomasz Mk 1
- Tomasz Mk 1
w 2.0 chyba nie ma tego kabla, jest jakies inne połączenie. wiec jak daje 12v pod elektromagnesem przy styku z głownym korpusem rozrusznika (tam gdzie powinien byc ten kabel gruby)to cos się kręci ale tak jakby tylko jakis silnik elektryczny, tłokami nie kręci.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- Tomasz Mk 1
jak nie kręci To korpus rozrusznika delikatnie ale wiele razy popukaj młotkiem mogła zawiesić się szczotka i tez nie będzie działał.
Rozrusznik to konkretny obwód wysokoprądowy i wszystko musi tam być sprawne!
Na elektrotechnice teorii miałem od cholery.
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:30 ]
Jak silnik kręci to OK elektromagnes podaje +12V na rozrusznik ale przy okazji wysuwa bediX i ten kreci kołem zammachowym.
WYMIEŃ ELEKTROMAGNES I PO KŁOPOCIE!!!
TomKarlo Mk1
tak własnie mysle że padł elektromagnes. pukałem młotkiem i w elektromagnes i w główny korpus rozrusznika i nic
jak daj na start w stacyjce to nawet elektromagnes nie pyka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
