Nowe tarcze brembo i zaczyna drzyc autko f..uk
Kulon
Post autor: Kulon » pt lut 22, 2008 23:29
zygimar pisze:Czy zle wywazone kola moga to powodowac - odpadl mi jeden ciezarek
według mnie TAK - a dobrze wyważone koła są podstawą tego żeby nie drżała kierownica, najlepiej się udać do zakładu gdzie mają fachową wyważarke (jest taka opcja w dobrych modelach wyważarek, jak dobrze pamiętam to się nazywa "opcjonalizacja" - lub coś w tym stylu - ciężaru wyważników zakładanych na felge) - chodzi o to że maszyna wybiera najlepsze miejsce do tego aby założyć jak najmniejszy odważnik
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 23:30 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
greg
Post autor: greg » sob lut 23, 2008 00:15
zygimar, skocz na badanie hamulców - moim zdaniem nie trzyma tył, przeciążasz przód i do tego przegrzane tarcze, obejrzeć prowadzenie zacisków z przodu
zygimar
Post autor: zygimar » sob lut 23, 2008 01:43
MOzesz jeszcze raz napisac
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
greg
Post autor: greg » sob lut 23, 2008 01:47
no mogę - efektem słabych hamulców z tyłu masz przeciążenie przodu a wiec i przegrzanie - zaczynasz więc krzywic tarcze, druga możliwość - zaciski chodzą na prowadnicach i maja opór - wtedy jak depniesz to dociskają równo a jak delikatnie naciskasz to masz to "bicie"
zygimar
Post autor: zygimar » sob lut 23, 2008 01:54
Jutro sprawdze grubosc tarcz z tylu.
A jak sprawdzic poprawnosc prowadzenia szczek
greg
Post autor: greg » sob lut 23, 2008 10:38
zygimar, tu nie chodzi o grubość tarcz tylko czy wogóle hamuje tył (zapieczone zaciski)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 23, 2008 11:03
zygimar, uważam że dość gdybania. Opony wyważ, a tarcze sprawdzisz w zakładzie diagnostycznym który ma prosty przyrząd dla sprawdzenia czy się skrzywiły. Zresztą na 99 procent są skrzywione, przekonasz się. Można przetoczyć, można kupić nowe. W Kraku przetoczenie tarczy kosztuje 20 zeta. Niewleki pieniądz, jeśli w jakiś czas znowu się skrzywią to są na złom i tyle. Ja już Brembo nie kupię, ma dość info i własne doświaczenie że ostatni rok produkcji to jest szajs.
zygimar
Post autor: zygimar » sob lut 23, 2008 11:35
Wiesz jak pojade na badanie tych tarcz to beda zimne i sie okaze ze beda proste - bo te jaja dzieja sie na cieplych
Tomekx
Post autor: Tomekx » śr lut 27, 2008 07:19
Przy normalnej jezdzie drzy ci kierownica od niedowazonych kol)
Bo przy hamowaniu niedowazenie nie powinno miec znaczenia.
zygimar
Post autor: zygimar » czw lut 28, 2008 07:33
Ewentualnie niedokrecone amory u góry moga powodować to drżenie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
