POMOCY POWAŻNY PROBLEM!!!!!
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lut 07, 2008 09:27
BZYCZEK2 pisze:jutro z rana kontaktuje sie z essa zobacze co mi powiedza....
najlepiej jak sprawdził byś wzmacniacz w innym aucie, lub podpiął inne radio jak Kubus20 radzi, wtedy masz pewność, czy wysyłać wzmacniacz do Essy.
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » czw lut 07, 2008 09:34
Slavwek.ie, no wlasnie chdozi o to ze chcialbym wlasnie to sprawdzic ale ie mam jak...
nikt nie ma zastepczego wzmacniacza a pozatym nie mam nawet u kogo podlaczyc tego co mam...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lut 07, 2008 11:55
BZYCZEK2 pisze:i jak myslkisz kubuc jesli cos bedzie we wzmacniaczu uznaja to na gwarancji??
Każdy Ci powie: "Zależy co będzie we wzmacniaczu"
Bo jesli ze strony Essy padnie stwierdzenie, że wzmacniacz ewidentnie uwalony przez nieodpowiednie użytkowanie(czyt. zwarcie) to chyba nikt nie uzna gwarancji...
Ale dopóki nie wyślesz, to nie będziesz wiedział. Nie ma co gdybać. Panowie z Essy są raczej przyjaźni i myślę, że spokojnie Ci pomogą.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lut 07, 2008 12:25
Slavwek.ie pisze:najlepiej jak sprawdził byś wzmacniacz w innym aucie, lub podpiął inne radio jak Kubus20 radzi, wtedy masz pewność, czy wysyłać wzmacniacz do Essy.
Dokładnie. Nie wiem jak jest u nich ale niektóre firmy pobierają opłatę za "ekspertyzę" a z twojego opisu wynika, że taki bezie efekt... Niestety. Dlatego faktycznie spróbuj sprawdzić na innym radiu i jak efekt będzie taki sam to oddaj go do naprawy do specjalisty bo gwarancji nie masz i tak.
No chyba że faktycznie można się z nimi dogadać.
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 12:27 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
iNTELL
Post autor: iNTELL » czw lut 07, 2008 12:45
Kubus20 pisze:
BZYCZEK2 pisze: Jeszcze jedno pytanie. Czy prz przełączaniu kawałków w radiu, również słyszysz trzaski :?:
Jeśli tak, to najpierw zająłbym się naprawieniem wyjść RCA w radiu, bo prawdopodobnie straciły masę.
Niekoniecznie, jeśli we wzmacniaczu padła masa to efekt będzie identyczny.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » czw lut 07, 2008 15:20
hmm czy jezeli np. padla masa we wzmaku
to drogi bedzie koszt naprawy tak orientacyjnie...
bo tak mi sie wydaje ze to moze byc to skoro samochod mial polaczona mase i dotkanlem prawdopodobnie plusem od glosniak to pewnie masa poszla...
nie wiem kurcze nie znam sie...
iNTELL
Post autor: iNTELL » czw lut 07, 2008 16:01
Najpierw sprawdź wzmacniacz, czy to faktycznie wzmacniacz. Jeśli tak to odeslij go do essy na reklamacje, jeśli stwierdzą Twoją winę to najwyżej poniesiesz koszt przesyłki w obie strony, a przy okazji zaproponują Ci naprawę i poznasz ich cenę.
Koszt naprawy pozagwarancyjnej jeśli to tylko masa powinien wahać się od 50 - 100zł w zależności od serwisu.
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » pt lut 08, 2008 17:11
tak wiec dzisiaj podlaczylem inne glosniki aby sprawdzic czy to glosniki sie nie popalily...
efekt taki sam tzn. na totalnie wyciszonym radiu szumy...
tak wiec jutro podlaczam inne radio i wtedy wszystko powinno sie wyjasnic...
jezel na nowym radyjku wsyztsko bedzie odbieralo tak jak nalezy wysylam wzmaka na gwarancje...
Wróć do „Car Audio”
