Jak dostać się do uszczelniacza w skrzyni?
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 11, 2008 23:54
jeśli chodzi ci o uszczelnienie wałka napędu to musisz odkręcić pół osie po odkęceniu w wałku półosi będzie ala kołek musisz go wyciągnąć i wymienić na nowy ja tego nie wymieniam bo kupa roboty
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:00 ]
a jeśli chcesz się dostać do pierścienia uszczelniającego to musisz odkręcić wałek napędu zrobisz to po odkręceniu śruby która jest w środku wałka
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:06 ]
LEŚNY PRZYTULAS
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt lut 12, 2008 05:47
Jak to zrobic?
[ Dodano: 12 Lut 2008 04:48 ]
Moze inaczej. Co mam zrobic zeby mi sie do przegubu wewnętrznego nie lał olej ze skrzyni biegów?
Przemek
Post autor: Przemek » wt lut 12, 2008 10:28
eśli chodzi ci o uszczelnienie wałka napędu to musisz odkręcić pół osie po odkęceniu w wałku półosi będzie kołek i po kłopocie musisz go wyciągnąć i wymienić na nowy ja tego nie wymieniam bo kupa roboty
LEŚNY PRZYTULAS
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt lut 12, 2008 16:43
nie wiem nie kumam nic. chodzi mi o to zeby nie lalo sie ze skrzyni do przegubu. Rozkrecilem ta flansze tam. i w srodku jest jakies lozysko. te uszczelnienie jest po zewnętrznej stronie flanszy wiec tamtendy na pewno sie nie leje do przegubu. HELP ME!!
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:00 ]
spoczko juz kupilem ten uszczelniacz, to jest ten uszczelniacz wału wewnętrzny, co to mi niby pomoze zeby nie cieklow. A jak juz rozkrecilem ta flansze to musze kupic nowy uszczelniacz ten zewnetrzny czy moze zostac ten stary?
Przemek
Post autor: Przemek » wt lut 12, 2008 21:16
jak już wymieniasz to wymień wszytsko
LEŚNY PRZYTULAS
