pomocy z golfem1.9TDI ,1Z
maciekc
Post autor: maciekc » czw maja 26, 2005 16:43
wszystkie przewody sprawdzilem i nie ma zadnego pekniecia ani nic takiego ,jedna opaska byla troche luzna to ja poprawilem ale roznicy to nie zrobilo teraz postanowilem ze zmienie n75.pozdrawiam
maciekc
Post autor: maciekc » pt cze 17, 2005 13:08
witam ponownie po dluzszej nieobecnosci.jak wczesniej wspominalem mam problem z moim autem zaryzykowalem i zmienilem przeplywomierz, ktory kosztowal mnie az 120 funtow.to byl blad bo nic to nie dalo fakt auto troche jak by mocy dostalo ,ale i tak po przekroczeniu 120 albo i czasem 100 km/h traci moc do ponownego uruchomienia,juz nie wiem co mam z tym zlomem zrpbic,czy wymiana n75 bedzie rozsadna ?i nie wie ktos czasem jak po angielsku moge nazwac ten zawor bo nie wiem.z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich. :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 17, 2005 17:13
Nie rozumiem dlaczego przyszła Ci do głowy przeplywka, skoro cały czas mówiliśmy o N75. Przepływomierz nie powoduje z reguły takich błedów.Nie wiem jak bedzie po angielsku - ale jest to elektrozawór ograniczajacy ciśnienie doładowania.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
maciekc
Post autor: maciekc » pt cze 17, 2005 19:59
to byl blod ze dalem sie skusic na przeplywomierz ale teraz sam tego zaluje,to byl moment poprostu kiedy wpadlem na 'wspanialy'pomysl zeby odlaczyc przeplywomierz i sprobowac pojezdzic i fakt auto jezdzilo w taki sam sposob jak po przekroczeniu tych predkosci i to mnie zmylilo ale w tamtym momencie nie pomyslalem logicznie ze jak odlocze przeplywomierz to komputer wykryje brak jakiegos zespolu i automatycznie przejdzie w tryb awaryjny czyli tak samo jak sie dzieje powyzej 120km.h.czyli mowisz zeby stanowczo postawic na ten zawor.a konkretnie to jest ten zawor pod filtrem paliwa do ktorego sa podlaczone 3 wezyki jeden od filtra powietrza drugi do jakiegos takiego zaworu na kolektorze wydechowym a trzeci idzie gdiec do wtryskow czy jakos tak ,dokladnie sie nie znam.a czy ten zawor to jast ten co na zdjeciu?pozdrawiam
maciekc
Post autor: maciekc » sob cze 18, 2005 20:58
a wiec zmienilem ten n75 i dalej nic juz mnie krew zalewa co to do jasnej h.......y moze byc ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: pomocy z golfem1.9TDI ,1Z
Post autor: Gitner » sob cze 18, 2005 21:42
maciekc pisze:a wiec zmienilem ten n75 i dalej nic juz mnie krew zalewa co to do jasnej h.......y moze byc ?
To sa wyniki skapstwa.. poniosles koszty, a nalezalo jechac pod VAGa.. Wspolczuje.. JAk sobie poradzisz daj znac co bylo nie tak.
Pozdro
Gitner
platecki
Post autor: platecki » pn cze 20, 2005 22:21
Na moje oko to zawór, który jest na zdjęciu to nie jest N75, to mi wygląda na zawór recyrkulacji spalin. Miałem ten sam problem w passacie z takim samym silnikiem jak twój i pamiętam, że tam były dwa zaworki, ale N75 czyli ten ograniczenia ciśnienia doładowania wyglądał inaczej.
Jest podobnej wielkości, też dochodzą do niego trzy wężyki. W passacie miałem go z prawej strony, ale z tego co się orientuje to w golfie jest w pobliżu filtra powietrza, mogę sprawdzić w książce jak chcesz. Na tym zaworku były numery:028 906 283 N. U mnie poskutkowało. Zyczę powodzenia
maciekc
Post autor: maciekc » pn cze 20, 2005 22:28
bardzo bym bylwdzieczny jak bys mogl sie cos wiecej dowiedziec na ten temat pozdrawiam
platecki
Post autor: platecki » wt cze 21, 2005 15:45
Znalazłem ten rysunek silnika, postaram się go do jutra wstawić
maciekc
Post autor: maciekc » wt cze 21, 2005 20:46
czy to jest n75.sory za jakosc i rozmiar fotek :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 21, 2005 21:10
wg mnie to jest N75 ale moge sie mylic
platecki
Post autor: platecki » wt cze 21, 2005 23:35
Dokładnie na rysunku jest ten sam zawór co na zdjęciu. Jutro wstawie ten rysunek, ale na bank to ten sam zaworek. Spisz z niego numery i sprawdź czy jest dostępny raczej tylko w serwisie.
Feru
Post autor: Feru » śr cze 22, 2005 21:47
Oj oj oj widzę że muszę tu porady udzielić. Miałem ten sam problem z autem i okazało się że był zapaprany ZAWÓR STEROWANIA TURBINĄ. ten sam kod błędu, objawy te same, więc proponuje zacząć czyścić zaworek :bigok: :bigok: :pub:
.: VW:. nic VWięcej do szczęścia nie potrzeba :]
maciekc
Post autor: maciekc » czw cze 23, 2005 16:33
no wlasnie teraz to ja tez juz wiem bo wlasnie skonczyly sie moje problemy no i dokladnie tak samo padl n75 ale juz jest nowy i wszystko swietnie gra.dzieki wszystkim za pomoc i pozdrawiam ,do zobaczenia (oby nie) z nastepnem problemem.pozdro
