Kondensator
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 16:30
Przemek, a masz tak od poczatku?? jak masz pociagniete kable?sygnal i zasilanie...kondzia tez masz??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
axmax
Post autor: axmax » ndz lip 13, 2008 07:55
powalla pisze:Możesz tak zrobić .
axmax pisze:Czy taki kondensator nie będzie zbytnio obiażał akumulatora na postoju?
Poczytaj o kondensatorach...... FAQ Nazara jest pomocny .
dzięki za odp. Poszukam w FAQ.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 12:02
N80 pisze:Przemek, a masz tak od poczatku?? jak masz pociagniete kable?sygnal i zasilanie...kondzia tez masz??
tak od samego początku sie robi kondzia nie mam
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 13, 2008 12:17
a jak masz pociagniete kable gdzie sygnal a gdzie zasilanie??bo powinny byc rozdzielone sygnal np po prawej a zasilenie po lewej a jak sa razem to moga byc zaklocenia...mozna zastosowac filtry np petli masy ale u mnie sie to niw sprawdzilo...mialem szumy z alternatora ale u mnie kondzior pomogl...mozesz tez mase sprawdzic i reszte polaczen...czyli wzmak masz w tubie wbudowany??
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 13:14
N80 pisze:a jak masz pociagniete kable gdzie sygnal a gdzie zasilanie??bo powinny byc rozdzielone sygnal np po prawej a zasilenie po lewej a jak sa razem to moga byc zaklocenia...mozna zastosowac filtry np petli masy ale u mnie sie to niw sprawdzilo...mialem szumy z alternatora ale u mnie kondzior pomogl...mozesz tez mase sprawdzic i reszte polaczen...czyli wzmak masz w tubie wbudowany??
przewody idą wszystkie razem wzmachol wbudowany
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 13, 2008 13:17
i tu moze byc przyczyna bo zasilanie powinno byc oddzielnie a sygnal tez oddzielnie a jak masz razem to moga byc zaklocenia od zasilania nawet jak masz mocno ekranowane kable sygnalowe...najlepiej zsilanie dac po stronie kierowcy a sygnal od pasazera
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 13:20 przez FisheR, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 13:45
dzięki za pomoc a mam pytanie na wyściu końcówik zmachamam 12v to podpinam +
potem pisze GND to podpinam minus czy antene z radia??
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 13, 2008 13:48
GND to masa czyli - :bigok:
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 13:57
Tak myślałem czyli nie mam wejścia załączenia tuby :crazy: :crazy: tylko działać mi będzie cały czas
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 13, 2008 14:03
to jakas wybrakowana ta tuba :P nie ma tam remote lub rem?? najlepiej to wklej fote tylnej scianki albo podaj co to za tuba...
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 14:18
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lip 13, 2008 14:40
a to bardzo dziwne jest :goof: bo obok power masz spk??to jest wejscie sygnalu??bo powinno byc rca (chinch) sa tam jakies dziurki czyli cos brakuje...chyba ze ktos mial jakis wlasny patent??a co to za model??
ziel
Post autor: ziel » ndz lip 13, 2008 14:46
powalla pisze:Poczytaj o kondensatorach...... FAQ Nazara jest pomocny .
Z ciekawości zajrzałem do FAQ Nazara i nie ma tam nic o kondensatorach.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lip 13, 2008 14:55
obok power masz spk??to jest wejscie sygnalu??bo powinno byc rca (chinch) sa tam jakies dziurki czyli cos brakuje...chyba ze ktos mial jakis wlasny patent??a co to za model??tak jak mówisz nie to są wejścia śrubrk do przykręcenia bo odkręciłem
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Car Audio”
