problem z wentylatorem chlodnicy:/
rafreality
Post autor: rafreality » pt cze 04, 2010 21:10
Osmażę temat, nie będę nowego zakładał.
Mam też takie piski silniczka chłodnicy, więc mam go zamiar wymienić.
Mam drugi silniczek ze śmigłem, ale jeszcze się nie zabierałem za wymianę i mam wrażenie, że będę musiał cały przód rozebrać doszczętnie, tzn. przednie lampy, zderzak, przedni pas, potem wyciągnąć chłodnicę i dopiero wymienić silniczek.
Ktoś może miał do czynienia z wymianą tego silnika?
Chciałbym to zrobić szybko i bez zbytniego rozkręcania, mam lampy klejone i zderzak na 100 śrubach przykręcony :) Dzięki za pomoc!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 04, 2010 22:09
Tylko od przodu, być może uda się chłodnicy nie odpinać z wezy i płynu spusczać, tylko ją odchylić. Czyli atrapa, zderzak, jedna z lamp nie pamiętam która i chłodnica.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt cze 04, 2010 22:48
Kolego wymien go jak najszybciej mi sie malo auto nie spalilo przez niedomagajacy wentylator...tylko niestety czeka Cie to:
Innej mozliwosci wymiany nie ma.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 22:49 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
rafreality
Post autor: rafreality » sob cze 05, 2010 11:37
Dzięki koledzy, zebrałem się i wymieniłem w końcu ten cooler i teraz jest git.
Nie ryzykowałem, szczególnie że dziś taki upał był, a nastałem się w korkach przed Skoczowem w stronę Wisły (ruch jednym pasem, uszkodzona nawierzchnia po powodzi), miałem wskazówkę czasem na 100 stopniach, ale wentylator nie dawał za wygraną.
Dodam, że bez odłączania węży można uszkodzić chłodnicę.
Tylko najlepiej zaopatrzyć się w kleszcze do opasek przy ściąganiu i zakładaniu opasek na węże, ale to normalka.
Reszta tak jak koledzy opisali powyżej.
Przedstawiam poniżej fotki z mojej walki z wiatrak(ami)iem, tyle ile trzeba przy tej operacji minimalnego demontażu.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 22:18 przez rafreality, łącznie zmieniany 1 raz.
