olej do skrzyni biegów
Orzeł
Post autor: Orzeł » ndz maja 29, 2005 14:48
Czy prawdą jest że da się dolać oleju do skrzyni po odkręceniu linki od prędkościomierza? Nie mam ampula 17mm i nawet nie wiem gdzie u mnie jest wlew w skrzyni :grrr: A dolać muszę.....
Pozdrawiam - Orzeł
vorlog
Post autor: vorlog » ndz maja 29, 2005 15:24
Orzeł pisze:Czy prawdą jest że da się dolać oleju do skrzyni po odkręceniu linki od prędkościomierza? Nie mam ampula 17mm i nawet nie wiem gdzie u mnie jest wlew w skrzyni :grrr: A dolać muszę.....
Tylko tędy...
Odkręcając śrubę z boku skrzyni sprawdzasz poziom oleju.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Gnypo
Post autor: Gnypo » ndz maja 29, 2005 17:24
Co do odkręcenia wlewu to jak nie masz klucza weź śrube 10mm. to jest wlaśnie 17mm. zkątrój ją i odkręcisz bez problemu jak i dokręcisz .
ck
Post autor: ck » czw cze 23, 2005 00:33
Podobno najlepiej się wlewa przez czujnik cofania.Ktoś juz kiedyś tak robił.Czytałem na forum
czyś
Post autor: czyś » czw cze 23, 2005 13:32
Jezu, ampul 17 mm to koszt 8-10 zł.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 92 gości
