Jak podkręcic standardowego mk3 1,6AEE 75 km
Yuri
Post autor: Yuri » śr lut 27, 2008 17:55
ppoll27 pisze:
mazzzi18 pisze:tak tylko chcialem spytac a nawet jak bym chcial to nie bede inwestowal w ten samochod z tego wzgledu ze jest nie moj tylko moich starych i moze byc tak ze mi nie dadza jezdzic samochodem i cala kasa ktora moglbym wydac na dokonanie jakichkolwiek przerobek poszla by na marne. jak dorobie sie swojego samochodu to wtedy bede myslal a jak juz mial bym kupic cos to napewno bylby to diesel oczywiscie z turbem.
żeby myśleć o efektywnych i konkretnych przeróbkach fabryki warto najpierw autko doprowadzić do porządnej "serii "... czyli sprawić że jest w stanie osiągnąć wartości fabryczne (dla AEE) max 168 km/h 0-80 8,9 sek 0-100 14,0 sek :chytry:
wielu z nas jeździ "przytłumionymi" autkami (kiepski zapłon, padające sprzęgło, zatkany katalizator, zła mieszanka, itp itd) i myśli o nie wiadomo jakim tuningu a często okazuje się że nasz samochód nie ma nawet fabrycznych osiągów, wtedy rozsądnym początkiem jest doprowadzenie wszystkiego do porządku - jak wszystko z autkiem jest OK to osiągi fabryczne da się zawsze osiągnąć i to moim zdaniem powinien być 1.szy krok :okej:
Bardzo madrze powiedziane. Sam wlasnie zapomnialem dodac, ze aby sie za cokolwiek zabrac to pod maska musi byc wszystko na 100% sprawne.
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » śr lut 27, 2008 22:18
pod maska mojego golfa jest wszystko na 100% sprawne. Testowalem go juz i jechalem nim ponad 170km/h i pewnie poszedl by wiecej ale po pierwsze to na naszych drogach nie mozna za bardzo wyprobowac jego mozliwosci, po drugie jechalem w 5 osob, po trzecie wyjechal mi samochod i musialem juz chamowac. samemu jak bym jechal pewnie wiecej by poszedl. jeszcze musze zmierzyc ile ma od 0-100km/h.
Łukasz
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 27, 2008 23:52
mazzzi18 pisze:170km/h i pewnie poszedl by wiecej
no chyba z górki
mazzzi18 pisze:po drugie jechalem w 5 osob, po trzecie wyjechal mi samochod i musialem juz chamowac. samemu jak bym jechal pewnie wiecej by poszedl.
170 to moze i było ale licznikowo :PP
mazzzi18 pisze:jeszcze musze zmierzyc ile ma od 0-100km/h.
to czekamy na wynik :)
a tak w ogole to ze wszystko wygląda ok to nie znaczy ze silnik ma tyle PS co miał jak wyszedł z fabryki ....
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » śr lut 27, 2008 23:56
na prostej to bylo a nie z gorki. a ja na jego osiagi nie narzekam.
Łukasz
Yuri
Post autor: Yuri » czw lut 28, 2008 00:34
mazzzi18 pisze:a ja na jego osiagi nie narzekam.
To po co ten temat zakladales? ;)
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » czw lut 28, 2008 23:02
Yuri a ty masz golfa z jakim silnikiem??? mozna wiedziec???
Łukasz
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 28, 2008 23:30
Silnik: ADY
:bigok:
czyli 2.0 115PS :)
rafał1988
Post autor: rafał1988 » czw lut 28, 2008 23:44
To_mas pisze:170km/h i pewnie poszedl by wiecej
To_mas pisze:no chyba z górki
ja swoim jechałem na 4 biegu 180 (licznikowego) w trzy osoby 5 nie zdążyłem wrzucić bo sie zaczeły dziury i musiałem zwolnić
na gazie wyciąga max 175 (niedawno założyłem inny licznik i tyle samo się buja na gazie)
ppoll27 napisał że max 168 km/h dla 1.6
umnie w instrukcji pisze tak samo ale każdemu rozpędzają sie powyżej 170 - 180km/h chyba że silnik trup to nie.
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 23:52 przez rafał1988, łącznie zmieniany 1 raz.
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » pt lut 29, 2008 00:15
Yuri i masz jakies modyfikacje jeszcze wprowadzone do tego silniczka czy standard??? i jak ci to chodzi i ile taki motorek spali???
[ Dodano: 28 Lut 2008 23:19 ]
Rafał1988 Ja mam na samej benzynie. Zastanawiałem sie nad gazem ale boje sie ze moze cos szwankowac na wielopunkcie. a ty tez masz 75ps
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 00:24 przez mazzzi18, łącznie zmieniany 2 razy.
Łukasz
rafał1988
Post autor: rafał1988 » pt lut 29, 2008 00:26
ja mam z 95roku chyba z maja przejściówke o oznaczeniu AEA 1.6 75km jest takiej samej mocy tylko że na jenopunkcie jeszcze
a puźniej były już na wielo..
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 00:28 przez rafał1988, łącznie zmieniany 2 razy.
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » pt lut 29, 2008 00:39
tez mam z 95 ale moze z konca roku i dlatego mam na wielo. dobrze ci to chodzi jak tyle jechales na 4.
Łukasz
Yuri
Post autor: Yuri » pt lut 29, 2008 01:23
mazzzi18 pisze:Yuri i masz jakies modyfikacje jeszcze wprowadzone do tego silniczka czy standard???
Mam stozek ale to tylko dlatego, ze mi LPG rozwalilo obudowe seryjnego filtra i stozek wychodzil taniej niz pakowanie spowrotem oryginalnego. Caly czas mam w planach skonczyc caly dolot tzn. dac dluzsza rure od filtra do kolektora i zabudowac stozek zeby wszytko bylo jak byc powinno ale jakos sie zabrac nie moge za to :helm: Od razu odpowiem na pytanie, czyli ze sam stozek absolutnie nic nie daje jesli chodzi o poprawe osiagow. Zalozylem bo tak jak napisalem wyszlo mnie to taniej a w planach mialem budowe dolotu.
mazzzi18 pisze:i jak ci to chodzi i ile taki motorek spali???
Wiesz ten motor to takie minimum w klasie GTI. Szalu nie ma ale najwolniejszy na swiatlach na pewno nie jetem ;). Plus tych silnikow taki ze jak sie dba to sie nic nie psuje i tylko wymieniasz podstawowe sprawy (olej, kable WN, swiece) i nic sie nie powinno dziac. Jedyne co narazie wymienialem w osprzecie silnika to aparat zaplonowy (znana bolaczka tych silnikow) i cewke (tez lubi padac). Koszta nieduze i wymiana prosta takze tragedii nie ma. No i generalnie te motorki jak sa zadbane to nie powinny tacic mocy z wiekiem. Ja przy 260.000 na liczniku wybralem sie na hamownie i wyszlo 118kM wiec maly bonus w stosunku do serii ;)
Co do spalania to ile uzytkownikow tyle opinii no i zalezy jak kto jezdzi. Ja Ci powiem tyle, ze u mnie to jest mniej wiecej tak:
Na trasie jak jade spokojnie i przepisowo to raz do 5,9l/100 zszedlem. Nie wloklem sie nie wiadomo jak tylko po prostu jechalem przepisowo. A tak srednio to ok. 6,5 przy w miare normalnej jedzie. W kazdym razie nigdy mi w trasie nie spalil wiecej jak 7.
W miescie jak to w miescie. Jak masz ciezka noge to sie i w 15l nie zamkniesz. Ja po miescie (glownie Radom,Lodz,Wawa) nie zap...... bo nie ma to sensu (i tak co chwila swiatla) i spalanie mam ok. 10,5-11l. Niektorzy mowia ze schodza do 9 ale ja w to nie wierze. No chyba ze mowimy o miescie z jednym skrzyzowaniem ;)
Podalem spalanie benzyny bo LPG juz nie mam.
Generalnie polecam ten slinik bo jak sie dba to naprawde dlugo posluzy i moim zdaniem oferuje bardzo fajny stosunek spalania do osiagow.
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 01:28 przez Yuri, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 29, 2008 12:26
rafał1988 pisze:ja swoim jechałem na 4 biegu 180 (licznikowego) w trzy osoby 5 nie zdążyłem wrzucić bo sie zaczeły dziury i musiałem zwolnić
Ja piernicze to na 5 pojdzie 220 :P był juz taki temat o samochodach i ich osiągach... prosze was nie przesadzajcie
mazzzi18 pisze:dobrze ci to chodzi jak tyle jechales na 4.
a obrotomierz pokazywał 7tyś Panowie no co za bajki :panna:
rafał1988
Post autor: rafał1988 » pt lut 29, 2008 19:49
To_mas pisze:a obrotomierz pokazywał 7tyś Panowie no co za bajk
To_mas pisze:Ja piernicze to na 5 pojdzie 220 był juz taki temat o samochodach i ich osiągach... prosze was nie przesadzajcie
nie miałem obrotka na tamtym liczniku i napisałem że licznikowego 180km/h myśle że na 5 biegu może jeszcze by się bujnoł chociaż do 185 - 190km/h
Wróć do „Speed”
