nie ma takich oznak w ogóle. tylko podczas najazdania na dol lub jaka nierówność, krawężnik itp.Karlos87 pisze:Jeśli podczas ruszania,dodawania gazu, ujmowania nogi z gazu wyczowalne jest szrpniecie wtedy jest potwierdzenie ze to wina poduszek silnika
Bicie na dołach
Zgadzam się z przedmówcą, też miałem podobne objawy, waliło mi na dołach i śpiących policjantach z tyłu. Pojechałem na warsztat no i okazało się że tuleje tylnej belki, oryginały koszt ok 200 zł sztuka więc nie tania ta impreza, ale za to przynajmniej nie wali już
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
I tu bym sie niezgodził.Karlos87 pisze:Jeśli podczas ruszania,dodawania gazu, ujmowania nogi z gazu wyczowalne jest szrpniecie wtedy jest potwierdzenie ze to wina poduszek silnika
Moze to byc tylko jedna z przyczyn jak jest taki objaw.
Ja wlasnie mialem takie objawy i do wymiany byly tuleje przedniego zawieszenia (wahacz latał do przodu i tyłu przy hamowaniu i przyspieszaniu)
