Światła przeciwmgielne
premko
Post autor: premko » śr cze 01, 2005 13:42
ja mam u siebie tylko jedno po stronie kierowcy i kiedyś z ciekawości chciałem sprawdzić czy jest z drugiej strony i po włożeniu żarówki do gniazdo nie świeciła i w kloszu lampy nie ma otworu na zarówke światła przeciwmgielnego po prawje stronie :bigok:
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » śr cze 01, 2005 19:13
ja mam tak jak premko:( wiec moze napiszecie jak to zrobilicie ze macie 2?? czy moze tak juz bylo jak kupiliscie??
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » śr cze 01, 2005 20:09
mi5iek84 pisze:ja mam tak jak premko:( wiec moze napiszecie jak to zrobilicie ze macie 2?? czy moze tak juz bylo jak kupiliscie??
To się narobiło!!! Mam dwa, może przez to , że to wersja kombi. Już się przyzwyczaiłem , że w moim zawsze jest troszke inaczej niż hatchbacku. Moje największe zaskoczenie to umiejscowienie komputera od ABSu , ale to inna historia. Mam dwa przeciwgielne , tak było na początku i koniec .
MarcingolF
viwaldi
Post autor: viwaldi » sob cze 04, 2005 23:41
Z tymi przeciwmgielnymi z tyłu to jest tak:
w hatchbacku czyli standardowe nadwozie jest tylko jedno po stronie kierowcy czyli lewa strona i koniec :-)
w kombi czyli w Variant-ach są dwa taka to konstrukcja :-)
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz cze 05, 2005 09:43
Czesc. Ja ostatnio sobie robilem 2 przeciwmgielne z tylu i pala mi sie 2 szt. A wiec w kloszu lampy po stronie pasazera jest miejsce na zarowke ale nie ma jak ja wlozyc w lampe wiec trzeba zlikwidowac ta czarna okragla zaslepke w lampie po prostu delikatnie ja polamac a resztki plastiku wyciagnolem z lampy odkurzaczem. Teraz z lampy od strony kierowny ciagniemy kabel do lampy pasazera. Na oprawie tam gdzie sa zarowki powkladane jest miejsce na wtyczke z 1 pinem i od tego pinu ciagniemy kabel do lampy pasazera i podlaczamy go do oprawy tez tam gdzie jest miejsce na 1 pin we wtyczce. I juz mamy 2 przeciwmgielne tylne. Chyba napisalem w miare jascno chyba :-)
w kloszu jest tez miejsce na wtyczke do podlaczenia 3 stopu.
pit202
Post autor: pit202 » ndz cze 05, 2005 09:50
tylne przeciwmgielne na tyle oslepiaja kierowce ze głupotą dla mnie jest dorabiania drugiego, pozatym jak swieci jedno mocniej to wiadomo ze to przeciwmgielne, a jak swieca sie dwa mozna pomyslec ze to hamulce, takie tylko moje spostrzezenia...
PiteR
borbet
Post autor: borbet » ndz cze 05, 2005 10:50
fuks pisze:chodzi o wlacznik swiatej postojowych i mijania (ten kolo kontrolki poduchy) po lewej stronie :)
aha a ja mam tylko tylne przeciwmgielne i swieci mi 1 zarowka. ta od strony kierowcy i chyba tak powinno byc. ten co ma 2 swiatla to chyba juz choinka :)
pozdrawiam :green_fuck: :green_fuck:
heheh
pozdro :food:
W MKIII Variant mam 2 pm z tyłu. Instalacja fabryczna.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz cze 05, 2005 11:02
Tez mam jedno z lewej strony :grin:
premko
Post autor: premko » ndz cze 05, 2005 15:11
michaltczew pisze:Czesc. Ja ostatnio sobie robilem 2 przeciwmgielne z tylu i pala mi sie 2 szt. A wiec w kloszu lampy po stronie pasazera jest miejsce na zarowke ale nie ma jak ja wlozyc w lampe wiec trzeba zlikwidowac ta czarna okragla zaslepke w lampie po prostu delikatnie ja polamac a resztki plastiku wyciagnolem z lampy odkurzaczem. Teraz z lampy od strony kierowny ciagniemy kabel do lampy pasazera. Na oprawie tam gdzie sa zarowki powkladane jest miejsce na wtyczke z 1 pinem i od tego pinu ciagniemy kabel do lampy pasazera i podlaczamy go do oprawy tez tam gdzie jest miejsce na 1 pin we wtyczce. I juz mamy 2 przeciwmgielne tylne. Chyba napisalem w miare jascno chyba :-)
prościej bedzie przeciągnąc kabelek o lewj lampy niż ciągnąc go przez
całe auto a tak na margu to denerują mnie kolesie co mają swiatła
przeciwmgilene podłaczone do swiateł stopu, poczas hamowania
szczegolnie w nocy strasznie oślepiają
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » ndz cze 05, 2005 17:01
ja tez mam u siebie z tyłu zaslepione z prawej strony
a lampiioniki firmy helli - te ciemne [ wersja GT ]
>>>>>>>>>>>> MOJE BYŁE Mk3 <<<<<<<<<<<<
>>>>>> http://www.mis_tobis.fotosik.pl/ <<<<<<
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz cze 05, 2005 20:03
Ja mam jedno i wystarczy!! Z dwoma oślepiałbym kierowców za mna choć i tak wyłączam gdy już mnie ktoś dogoni. Z przodu też sobie zamontuje bo lepiej się jedzie. :grin:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » ndz cze 05, 2005 20:36
Ja tez mam z tylu jedno po lewej, a z przodu niestety nie.
Co do stosowania, to swiatla przeciw mgielne powinno sie zalaczac dopiero kiedy jest mgla taka, ze nie widac na odleglosc 50m.
Pozdrawiam,
Piotrek
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » wt cze 07, 2005 12:09
pkirylcz pisze:Co do stosowania, to swiatla przeciw mgielne powinno sie zalaczac dopiero kiedy jest mgla taka, ze nie widac na odleglosc 50m.
z tego co pamiętam to kiedys na kursie na prawko wspominali ze mozna tez na górskiej krętej drodze mieć właczone..
nawet gdy jest dzień i systko panocku widać że hej!
machu
Post autor: machu » wt cze 07, 2005 15:21
Nie musi być górska, wystarczy, że jest kręta i oczywiście dotyczy przednich halogenów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
