[MK4]Demontaż zderzaka przód Golf IV - wymiana lampy - foto
sopelix
Post autor: sopelix » czw cze 25, 2009 13:41
Czy do zmiany żarówki postojowej koniecznie musicie wymontowywać lampę?
nie, wystarczy tylko zdjąć osłonę na lampie, wyjąć żarówkę, i zamontować nową.
Wyciągaj ją delikatnie, zwróć uwagę na to jak jest zamontowana, na takie "druciki".
Jeżeli musisz wymienić z lewej strony auta to dostęp jest trochę kijowy z powodu akumulatora. ale można sobie poradzić, bynajmniej ja sobie z żarówkami poradziłem:)
Pozdrawiam.
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » pt cze 26, 2009 09:30
tylko ze jak ja zdejme oslone lampy to jest ona wielkosci 5x5xm wiec ciezko tam reke wlozyc tym bardziej ze wlasnie nie ma dostepu :(( mijania jakos wymienialem i doszedlem juz do wprawy a tej nie moge... a jak to jest z tymi spryskiwaczami na zderzaku?? jak to zdjac??
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » pn cze 29, 2009 18:22
paliwodaa5,
kolego weź sobie jakies małe kombinerki najlepiej takie zagięte i złap za kable ktore ida do posojówki delikatnie pociągnij i powinno wyskoczyć
na początku tez miałem z tym problem ale teraz jest juz oki
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pt sie 28, 2009 16:21
fajny temat skorzystalem i sie przydalo tylko szkoda ze moje sruby byly tak zardzewiale i zapieczone ze nie szlo 2 odkrecic musialem sie meczyc aby dostac do srub na dolach lamp. dzieki pozdrawiam
Luke1981
Post autor: Luke1981 » czw wrz 10, 2009 11:45
Kulon,
sorry ze zawracam glowe, ale czy takie same sa pierwsze kroki w wymianie przedniego blotnika?
mialem mala stluczke i wlasnie musze wymienic przednia lampe i blotnik i chyba dam rade sam, ale bylbym wdzieczny co dalej z blotnikiem, bo jak wymienic lampe to juz dzieki Twojej foto instrukcji wiem :)
pozdro i dziekowac
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 10, 2009 19:13
Luke1981 żeby zdjąć błotnik musisz ściągnąć zderzak, dal bezpieczeństwa lampę, całe nadkole które jest jak dobrze pamiętam mocowane na 8 torxów
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » ndz wrz 20, 2009 11:05
a co z tymi spryskiwaczami bo w tyg chce zacząć i nie wiem czy sciagajac czegoś nie uszkodze
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » ndz wrz 20, 2009 11:38
Karoo1988 pisze:A jak to jest z tym demontazem zderzaka gdy mam spryskiwacze reflektorow???
Zanim zdejmiesz zderzak, musisz sciagnac zaslepki spryskiwaczy - to wystarczy, poniewaz reszta spryskiwacza zostaje zamocowana do belki...
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » czw lis 19, 2009 00:19
Dzisiaj zmienialem zarniki i nie moglem zdjac zderzaka bo trzy sting pod grilem zamiast Sie odkrecic to kreca Sie w miejscu i nie moge niczym zblokowac tej nakretki na dole bo palca ledwo idzie tam wlozyc. Mial juz ktos podobny problem?
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr kwie 07, 2010 09:17
Kill3ill pisze:
Kolego, a powiedz jak ściągnąć te zaślepki spryskiwaczy? W którym miejscu podważyć? To samo wyskakuje, czy trzeba przesunąć w którąś stronę??
Stevwan
Post autor: Stevwan » ndz maja 16, 2010 19:54
Mam pytanko (bo nikt o tym nie napisał) jak jest z poduszkami? czy trzeba wypiąć klemy z akumulatora, czy może zrobić coś więcej/mniej?
Obrazek Obrazek
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » ndz maja 16, 2010 20:39
Stevwan, nie trzeba
C@mi
Post autor: C@mi » czw cze 17, 2010 20:38
Pytanko: Nie trzeba zdejmować listwy ze zderzaka ? Nie ma pod nią żadnych śrub ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw cze 17, 2010 20:44
Wyciągasz rekami spryskiwacze a dalej zobaczysz co i jak.
C@mi pisze:Pytanko: Nie trzeba zdejmować listwy ze zderzaka ? Nie ma pod nią żadnych śrub ?
A widzisz na pierwszej stronie w fotoporadzie że są tam śrubki?
www.proturbo.com.pl
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
