DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 16, 2008 21:54
do stansarowych dodaj 17 mm i bedziesz wiedzial jakie dluei ci potrzebne sruba powinna sie wkrecic min te 8-9 obrotów min
http://www.mapet-TUNING.com
Wuefista
Post autor: Wuefista » czw kwie 17, 2008 15:48
MAPET,
Ok dzięks za info,co do srób to już będę wiedział jakie kupić,ale czy dystanse 15, 17mm nie będą za duże i nie będzie ocierać?
Jaki koszt ze śróbami na dwie osie?
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 17, 2008 15:56
Wuefista pisze:czy dystanse 15, 17mm nie będą za duże i nie będzie ocierać?
to jzu musisz ty zbadac zalezne od szerokosci felgi rowniez...
Wuefista pisze:Jaki koszt ze śróbami na dwie osie?
normalnie 17 normalnei mam po 169zl ze srubami w komplecie
przy 4 szt moge zrobic cene 155zł szt dla forumowicza
Wuefista
Post autor: Wuefista » czw kwie 17, 2008 19:59
MAPET,
Czyli 310 zł za komplet ze sróbami tak?Jak coś to po 1szym zamówienie zrobię :grin:
MAPET pisze:to jzu musisz ty zbadac zalezne od szerokosci felgi rowniez...
Dane felgi to Et 35, 7J , 15stki,co ty na to?Jakie byś proponował?
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 17, 2008 20:34
w mk2 to ja mysle ze ok 15-17 mm popytaj ludzi od mk2 ;)
Wuefista
Post autor: Wuefista » czw kwie 17, 2008 21:11
MAPET,
Ok dowiem się konkretnie i wówczas dam znać,pozdrawiam;)
mlody1910
Post autor: mlody1910 » pt kwie 18, 2008 16:36
witam mam golfa III kupiłem felgi borbet t 7,5j/16 jaka powinna być długość śrub?? i jaki pierścień centrujący będzie potrzebny??
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 18, 2008 16:58
powinienes meic tam pierscien bodajrze okolo 63-57,1 slugosc srob standartowa ok 28mm leb stozek
wandaltm
Post autor: wandaltm » czw kwie 24, 2008 18:19
witam
potrzebuje wszystkieco co trzeba do zalozenia 4 felg Borbet 7Jx15 H2 ( ET nie pamietam :( ) z oponami 195/50/15 ( lub 195/55/15 nie wiem czy to ma akurat znaczenie ) na 100% seryjnego golfa III 1.9TDi z '94r. Dodam iż miałem w jednej feldze taki plastikowy pierścień (na piaste) ale byl tylko jeden wiec potrzebuje tez 4 sztuki tego wynalazku. sruby normalne lub jakies z zabezpieczeniem od kradzieży. jaka jest cena poszczególnych rzeczy ??? na kiedy może byc dostawa ???
[b]Wandal(tm)[/b]rozebrać, złożyć, a później myśleć "co za śrubki mi zostały ? : )" niestety nie zawsze są możliwości do tej zabawy
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 24, 2008 18:57
pierscienie i sruby powinny byc od reki ceny jak co pisz PW
pierscienie np 39zl 4 szt
wandaltm
Post autor: wandaltm » sob kwie 26, 2008 00:56
MAPET,
mam juz chyba wszystkie info !!!
alus borbet 7Jx15H2 ET 35
stare pierscienie mam 64/57.1
rozstaw srub 4x100 w piasie, golf III 1.9TDi '94r.
potrzebuje:
komplet srub zabezpieczajacych do w/w alufelg
3 komplety zwyklych srub do w/w alufelg
4 szt nowych pierscieni
podeslij info ze zdjeciami, firmami/ modelami i cenami ( moga byc linki ) na forum lub mail wandaltm@wp.eu bede potrzebowal od zaraz wiec nie wiem czy odbior osobisty wchodzi w gre
samochodu nie mam "pod reka" wiec nie wiem czy tam ma byc stozek czy inne coos
pozdraiwam
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 26, 2008 01:09
sorki ale po co ci fotki pierscieni srub i co lepiej firm czy modeli... to sa rzeczy uniwersalne ja ci moge dac zdjecie sruby czy cos ale nie ma sensu... ew moge ci jak znajde podeslac foto tych zabepzieczen
czy stozek czy kula musisz wiedziec inaczej ne ma sensu
pisz do mnie na maila mapet-tuningsklep@o2.pl dalej...
aha i jak 3 komplety srub nie rozumiem?
wandaltm
Post autor: wandaltm » sob kwie 26, 2008 19:47
MAPET,
rzeczywiscie zdeka glupowate wysylac zdjcia pierscieni, masz racje, sorki, ale zdjecia srub zabezpieczajacych mozesz podeslac zobaczy jak to wyglada, natomiast jesli chodzi o to czego nie rozmumiesz - komplet srub rozumiem jako 4 szt, wiec potrzebuje 1 koplet ( 4szt ) srub zabezpieczajacych do alu oraz 3 komplety ( 12 szt ) zwyklych srub do alu ( mam zwykle sruby niezabezpieczajace, ale one sa do orginalnych stalowych felg i nie wiem czy takie sruby mozna wykorzystac tez do alu ??? ) no i 4 szt pierscieni, telefonicznie ustalilem ze u mnie bedzie chyba stozek
boze ta robota wyprala mi chyba mozg !!! :crazy:
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 26, 2008 19:53
jakei masz fele oryginal VW czyli np BBS czy jakeis inne?
Wróć do „Opony i felgi”
