Pojawił się gwizd turbiny
doggie
Silnik: TSI
Re: Pojawił się gwizd turbiny
Post autor: doggie » ndz paź 12, 2008 08:31
DonKichot pisze:Miałem mały problem z turbiną bo często nie działała i samochód jechał max 110 na godzine i jak muł, mechanik wymienił mi rozrząd filtry olej i wyczyścił te łopatki turbo co się otwierają i wpuszczają ciśnienie od turbo. teraz samochód ma o wiele większą moc nawet od tej kiedy turbo działało przed naprawą, wszystko chodzi pięknie tylko między 1000 a 2000 obrotów słychać gwizd, przy zamkniętych drzwiach jest słabo słyszalny, ale jak otworze drzwi i przygazuje to słychać go mocno to coś groźnego ? na forum wyczytałem że to może być nieszczelny układ wydechowy lub kończące się turbo, ale układ nie był chyba ruszany a turbo od kąd gwizda chodzi 2x lepiej więc sam nie wiem po świętach kupuje kabelek vag bo jeżdzenie co chwile na kompa jest za drogie :)
trubo ze zmienną geometrią ma często tendencje do pogwizdywania, mój Mk5 pogwizduje w zakresie od 1400 - 1800 obr/min od samego początku i tak gwiżdże do dziś a ma już 240.000 km
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz paź 12, 2008 09:41
od kąd wyregulowałem gruszkę nie słychać gwizdu przy żadnych obrotach czy to luz czy jazda, i nie występuje już notlauf
przed tem non stop wyłączało się turbo a gwizd był tak mocny że przy zamkniętych szybach i lekko puszczonym radiu było słychać
teraz jest cisza :) a przyspieszenie tak jak podaje producent
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
