Denerwujący dźwięk za kokpitem
Luc81
Post autor: Luc81 » sob mar 29, 2008 12:04
Panowie, wczoraj tez zerknąłem na komputer, wszystko jest z nim ok. Odkręcilem schowek pod poduszką i zerknałem do środka. Mam wrażenie, ze ten dzwiek powoduje znajdujaca sie tam kostka. Odgialem ja od plastiku na wysokosci poduszki i bylo ok, do momentu najechania na dziure. Dzisiaj jakos ja podkleje tasma i zobaczymy. Mysle, ze to na pewno ta kostka.
Turas07
Post autor: Turas07 » sob mar 29, 2008 12:27
no moi drodzy jak sie ciesze, ze znalazlem ten temat :) jesli to bedzie ta glupia kostka to nie bede juz uzywal brzydkich slow bez przyczyn zewnetrznych :)
GOLF IV 1.9TDI 101PS '02 po lifcie
Tomek
Post autor: Tomek » pn mar 31, 2008 12:14
myslalem ze padła poducha...... moze to i ta kostka wkurza mnie to samo, jakby paczka po prezerwatywach w schowku latała
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Luc81
Post autor: Luc81 » pn mar 31, 2008 12:42
Zabezpieczylem ta kostke i dalej to samo. Poddaje sie. Jak auto stoi w sloncu i jest nagrzane, dzwieku nie ma. Jak jest chlodno, szlag mnie trafia.
szatanek
Post autor: szatanek » pn mar 31, 2008 16:40
Kolego proponuje zebyś popryskał silikonem w sprayu w tą szczelinę na około poduszki pasazera, tylko porządnie tak zeby silikon wszędzie zaleciał. Popryskaj także szczelinę między deską rozdzielczą a kratką nawiewu na przednią szynę od strony pasażera. Mi tam kiedys trzeszczało.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 16:42 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luc81
Post autor: Luc81 » pn kwie 07, 2008 20:12
Popstrykałem silikonem i dalej nic.
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 07, 2008 21:04
W takim razie proponuje wyjąć schowek i odpalic silnik , jak bedziesz miał wszystko na wierzchu to zajrzysz tam i moze zlokalizujesz co to tak trzeszczy.
Luc81
Post autor: Luc81 » pn kwie 07, 2008 21:34
Juz to robilem. Jezdzilem bez schowka i probowalem zlokalizowac co to. Bez skutku. Moze to cos w rurze nawiewu, ale jak ja sciagnac?
[ Dodano: 07 Kwi 2008 21:36 ]
W sumie podczas jazdy tez ja trzymalem, zeby nie drzala i nic to nie dalo
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 07, 2008 21:42
A moze poprostu cała deska ci gdzies z tyłu drzy? Najlepiej pojeździc bez schowka siedząc na miejscu pasazera i z latarka wszędzie zaglądac.
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » pn kwie 07, 2008 21:48
niechcialbym wyjsc na ignoranta, ale chyba prosciej bedzie nauczyc sie z tym zyc
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
Luc81
Post autor: Luc81 » pn kwie 07, 2008 22:01
[quote="Macek GTC"]niechcialbym wyjsc na ignoranta, ale chyba prosciej bedzie nauczyc sie z tym zyc[/qu
Jakbym byl nieslyszącym to moze bym to zignorował...
yajol
Post autor: yajol » wt kwie 08, 2008 15:40
Ludzie ja mam to samo. U mnie dzieje sie to przy ok 2000 obr. i tez znika powyzej ej wartosci. Jest tez mniej slyszalne a czasem w ogole kiedy auto stoi w cieplym np w sloncu. Wkurza mnie to maksymalnie. Kiedys czytalem cos na ten temat i doczytalem ze moze tobyc blacha miedzy tlumikiem a kokpitem i ze to ona powoduje takie drgania ale u mnie ona jest ok. Nie proboiwalem wyjmowac schowka aninumeru z blotnikiem jaki kolega wyzej zaproponowal. Ale sprobuje wkrotce i napisze jakie sa skutki. Czekam na kolejne porady. :chytry:
Jacek >yajol<
Luc81
Post autor: Luc81 » wt wrz 09, 2008 14:19
Rozwiązał ktoś może ten problem? Bo wszystko sprawdzilem i dalej nic:(
george_79
Post autor: george_79 » wt wrz 09, 2008 14:32
hmm....a może to nie coś w desce, tylko coś w komorze silnika i przenosi się ten dźwięk do środka? Słyszałem że często wibruje obudowa od filtra powietrza i uderza w blache błotnika w komorze silnika. Obudowa oryginalnie trzyma się na takich gumkach, więc nie jest bardzo usztywniona. Znajomy miał z tym problem - wibracje i terkotanie. Pomaga wsadzenie np. gąbki pomiędzy obudowę filtra a błotnik. Sprawdź to.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 20:27 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
