Czy nikt nie potrafi pomóc w mojej sprawie, a taka miałem nadzieje ze ktos sie z tym spotkał i ja bede miał łatwiej, ale pozostaje mi sie samemu borykac z problemem.
Pozdrawiam adix0
Mk2 NZ Problem !!!
Ktulu
Odma jest to odpowietrzenie ukł.korbowodowego (układ kilku rurek gumowych i takiej puszki gumowej) znajduje sie po lewej stronie komory silnika za rozrządem. Jak jest zatkany - niedrożny to są włąśnie takie kłopoty jak opisałeś. Tu jest link do porady jak naprawić: http://vwgolf.pl/ -> porada pod tytułem: Odma w Golfie MK2 1.3NZ by MLBU. Tam jest szkic całego układu odmy jaki ico....
adix0 pisze:Witam
Mi tak nieznacznie obroty skacza, ale zato jak jest zimny, jak go rano zapale to skacza dość znacznie i czasem zgasnie. Ale nie wiem co to jest ta ODMA pierwszy raz sie z tym spotkałem. Moze ktos mi to wyjasni co to moze byc z tym moim Mk2.
Pozdrawiam adix0
Wielkie dzięki za poradę, własnie wróciłem z garażu i co sie okazało, ten trójnik od ODMY w dół mam przerwany w dwóch miejscach. I zaczyna sie problem skad go skołować, teraz bede musiał poszukać, a niech mi ktoś powie, jak moge wyczyscic odme, jak ja już rozbiore, to czym ją wyczyscic. Pozdrawiam adix0
tytus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
