Czujniek odpowiedz za pokazywanie tem plynu chlodzacego??
nie ma to jak metoda prób i błędów - w silnikach epoki mk2 - typu RP/PN - niebieski czujnik w miarę wzrostu temperatury steruje kompem i na jego podstawie jest włączane/wyłączane "ssanie"=wzbogacanie mieszanki ... metoda pomiaru prosta - przy wyłączonym silniku, zdjąć wtyczkę i zmierzyć opór na zupełnie zimny silniku powinno być ok 2000-3000 Ohm potem zagrzac silnik wyłączyć, odpiąć wtyczkę i powinno być 200-300 Ohm
TDPower
chodziło mi o komputer sterujący praca silnika a nie pokładowy, jeśli masz wtryski jednopunktowy albo gaźnik elektroniczny to zazwyczaj te w króćcu z cieczą chłodzącą sterują pracą komputera (niebieski), wskazaniami na desce rozdzielczej (czarny), a ten od strony kolektora dolotowego mierzy temp w dolocie i załącza grzałkę pod wtryskiem/gaźnikiem (jeża)ogi6 pisze:ja nie mam komputera w swoim wozie:) i nie mam u mnie tego niebieskiego jest tylko czarny, czerwony i niebieski:)... no moj tez sie grzeje szybko ale temperatury mi dobrze nie pokazuje niestety muszę wymienić ten czujniek:P
TDPower
- Paweł Marek
ogi6, omomierzem sprawdzasz ten od wskazówki licznika, norm chyba nigdzie nie znajdziesz na forum. Ale to już zmieniłeś i masz ok
Pozostałe dwa to włączniki, sprawdzasz tylko czy na zimnym przewodzą prąd a na ciepłym koło 50 stopni przestają. Ich wpływ na pracę zimnego silnika jest niewielki, praktycznie nie do zauważenia z wyjątkiem mrozów. na ciepłym oczywiście nie mają żadnego znaczenia.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 6:56 pm ]
I prośba: nie mieszajcie w jednym temacie wypowiedzi na temat czujników silników z wtryskiem czy gaźnikiem elktronicznym, i włączników do jeża i gaźnika. Dla mniej obeznanych w temacie robi się cholerny mętlik z tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
