Jak dolać olej do skrzyni
Zielony_Laik
Post autor: Zielony_Laik » pt kwie 11, 2008 22:14
kapalek pisze:no to jaki olej w końcu wlać? po czym poznać ze olej sie domaga wymiany?
W przypadku skrzyni ciężko poznać. Mnie skrzynia chodziła całkiem bezproblemowo do momentu gdy zgubiłem piaty bieg. U mechanika po grubszej kontroli kiedy wymieniłem skrzynie na nowa, sprawdziliśmy starą i okazało sie ze oleju było tyle co kot napłakał. Teoretycznie oleju sie nie powinno wymieniać w skrzyni lecz dolewać bo zawsze go będzie ubywać. Mechanik dał mi rade by olej wymieniać średnio co 30-50 tys km a jeśli już zmieniasz to wejdzie jego ok ( w zależności od skrzyni) 1,8l i musi to być olej 75W90. Polecany do golfów jest Castrol bodajże i jeśli dobrze pamiętam spełniający normy GL4+/GL5 chociaż co po niektórzy chwalą sobie Mobil.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 11, 2008 22:28
Zielony_Laik pisze:W przypadku skrzyni ciężko poznać. Mnie skrzynia chodziła całkiem bezproblemowo do momentu gdy zgubiłem piaty bieg. U mechanika po grubszej kontroli kiedy wymieniłem skrzynie na nowa, sprawdziliśmy starą i okazało sie ze oleju było tyle co kot napłakał. Teoretycznie oleju sie nie powinno wymieniać w skrzyni lecz dolewać bo zawsze go będzie ubywać. Mechanik dał mi rade by olej wymieniać średnio co 30-50 tys km a jeśli już zmieniasz to wejdzie jego ok ( w zależności od skrzyni) 1,8l i musi to być olej 75W90. Polecany do golfów jest Castrol bodajże i jeśli dobrze pamiętam spełniający normy GL4+/GL5 chociaż co po niektórzy chwalą sobie Mobil.
Takie sprostowanie
75w90 w książce jest napisane że ma być do końca żywotu auta - skrzyni Mobil 44 zł litr
80w90 wymienia sie co 60 tys ELF 19 zł litr
ja mam zalanego Elfa zrobione 56 tys i szkrzynia chodzi tak samo różnią się głównie tylko tym że 75w90 lepiej czyści
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 11, 2008 22:37
Nie wiem jak w mk3 (ale chyba tak samo jak w mk2) leje sie olej GL4 lub GL4/5. Nie leje sie GL5 bo rozpuszcza w tych skrzyniach synchronizatory. Ja wlałem 75W90 Mobilube SHC GL4/5 i jest super. Biegi wchodzą lekko nawet w mrozy. Jeżdżę ponad 1,5 roku i tylko chwalę.
czesterr20
Post autor: czesterr20 » czw kwie 17, 2008 13:56
podlacze sie pod temat, moze ktos mi powie ktora śruba jest wlewem i jednoczesnie stanem poziomu oleju, bo wlasnie przymierzam sie tam zajrzec i ewentualnie wymienic ten olej.Moze jakas fota??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
