Sprzęgło albo skrzynia biegów.
mafinek111
- doggie
- Silnik: TSI
Miałem hałasy z okolic skrzyni w Golfie V 1.9 TDI, wymiana koła dwumasowego i po hałasach. Pozdrawiam
[ Dodano: 04 Cze 2008 14:29 ]
Miałem hałasy z okolic skrzyni w Golfie V 1.9 TDI, wymiana koła dwumasowego i po hałasach. PozdrawiamEasyRider pisze:Na wolnych obrotach jak uniosłem maskę to było słychać od strony skrzyni regularny stuk (podobny do takiego jakby jakiś wałek był za luźny i udeżał w łożysko). Po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk ustaje. Silnik w passacie 1.9 TD AAZ. Miał ktoś kiedyś coś takiego? Co w takiej sytuacji zrobić/sprawdzić? Pomóżcie
- doggie
- Silnik: TSI
U mnie w Golfie V samo sprzęgło było jeszcze OK natomiast koło dwumasowe niestety klepało jak się otworzyło maskę ( i nietylko). Powtarzam po wymianie koła jest idealnie cicho a wcześniej wszystkie możliwe plastiki pod maską osłuchiwałem i nie mogłem dojść do przyczyny. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 11:49 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
