odpowiednie podlaczenie tweeterow do mk3?
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 17:02
ok to juz to moje ostatnie pytanko, czy te zlutowanie na zdjeciu bedzie dobre? jak tak to ok.
i czy wogole bedzie sens to pierw zlutowac czy najpierw to sprawdzic? czy podejdzie do jednego?
Mysle,ze jeden jest od drzwi a drugi od radia...
tzn to po co one sa tam podlaczone? dwa do jednego tweetera
no i oczywista sprawa ze przy Wujku leszku musi odbyc sie praca :P Obrazek
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 17:10
hmm lapie o co chodzi :D
to jest chyba tak,ze sygnal z kostki od radia idzie to tweetera a od tweetera do woofera w drzwiach
ja bym Ci nie radzil tego lutowac bo potem bedziesz musial rozlaczac,
Najpier sprawdz jak kabelki ida od radai czy do drzwi czy do tweetera....
a potem bedziesz kombinowal z podlaczaniem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 17:16
a jak to sprawdzic jak leca te kable, tam wogole nie ma dojscia i nic nie widac
wogole co z ta kostka w tych drzwiach? jakby cos bylo z instalacja?
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 17:20
To ja ci powiem tak... mi kiedys tak doradzano i ja mam tak zrobione
Jak wiadomo fabryczna instalacja do dobrego CA jest do d***
Wiec ja mam tak, rozwiercona dziurka w tym bialym i puszczony kabel 2.5mm^2 i to ja mam do zwrotki i ok
Co do ciebie to hmm porpuboj sprawdz jak masz poduszke u psazera to rozkrec schowek (pare srubek) i bedziesz wiedzial co i jak
Pod radiem zdemontuj panel pokretel od nawiewu i juz bedziesz mial wiekszy dostep
Ale to trzeba troche czasu poswiecic i poszukac samem
[ Dodano: 08 Kwi 2008 17:21 ]
ta kostka w drzwiach jest od elektryki szyb lusterek centralnego
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 17:23
ok dzieki za doradzenie bede komnbinowal jakby co to bede tez pisal.wielkie dzieki
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt kwie 08, 2008 23:18
denacik100 pisze:a jak to sprawdzic jak leca te kable, tam wogole nie ma dojscia i nic nie widac
Miernikiem....Kolego ;)
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 23:19 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Wróć do „Car Audio”
