Wymiana klockow i szczek hamulcowych - problem :/
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 10, 2008 21:08
ale jeśli masz rant na bębnie to musisz go przetoczyć
[ Dodano: 10 Kwi 2008 21:10 ]
nowe szczęki założysz bezproblemowo , ale o jaki klin Ci chodzi , tam nie ma klina
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 10, 2008 21:18
Stecko pisze:co moze sie stac zlego??
gorsze hamulce, bo szczęki za bardzo wracają po puszczeniu hamulca, zamontuj klin, naciąg go do góry maksymalnie wtedy szczęki zbliżą się do siebie i bęben najdzie bez problemu. Rant nie jest wskazaniem do toczenia bębna tylko jego nierówne zdarcie jeśli nastąpi.
Stecko
Post autor: Stecko » pt kwie 11, 2008 16:27
dzieki Pawel Marek:) tak zrobilem i weszlo wszystko:)
Takze jestem swiezo po wymianie ale mam pare pytanek:
Hamulce nie sa jakies idealne-- mam nadzieje ze sie poprawia jak sie uloza bo teraz w sumie sa takie jak przed wymiana:/
po jezdzie testowej(ok 10km) z przednich klockow zaczelo sie lekko dymic:) czy to normalne podczas docierania pierwszej warstwy?:)
na tylnim jednym kole zrobil mi sie minimalny luz-- dokrecic lekko lozysko?? na drugim zero luzu wszytsko ok
aha i jeszcze jedno podczas szybkiego hamowania hmm pulsacyjnego za kazdym razem pedal robi sie coraz twardszy i strasznie slabo wtedy hamuje:// ten problem zauwazylem juz na starych klockach...
z gory dziekuje za wszytkie odpowiedzi na moje pytanka:)
jestem samoukiem wiec wszelka pomoc mile widziana:) zreszta dzis sporo zarobilem bo mechanik pewnie by troszke skasowal za klocki i szczeki...
pozdr
[ Dodano: 11 Kwi 2008 16:29 ]
aha klocki i szczeki firmy delphi - pewnie badziew jakis ale facet nie mial nic innego:) a czasu nie mialem na czekanie
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 11, 2008 17:40
Stecko pisze:na tylnim jednym kole zrobil mi sie minimalny luz-- dokrecic lekko lozysko??
dokrec tak zeby sie dalo przesuwac podkladke srubokretem :dol:
Stecko pisze:po jezdzie testowej(ok 10km) z przednich klockow zaczelo sie lekko dymic:) czy to normalne podczas docierania pierwszej warstwy?:)
moze sie tak dziac, przez pierwsze 100-200km unikal ostrego hamowania, musza sie klocki poukladac
Stecko pisze:aha i jeszcze jedno podczas szybkiego hamowania hmm pulsacyjnego za kazdym razem pedal robi sie coraz twardszy i strasznie slabo wtedy hamuje:// ten problem zauwazylem juz na starych klockach...
hamulce dobrze odpowietrzone??
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 11, 2008 18:21
poszukaj i poczytaj o regulatorze tylnych hamulców
Stecko
Post autor: Stecko » pt kwie 11, 2008 18:36
kisiel
tak zrobilem a mimo to w jednym kole pojawil sie maly luz:)
co do odpowietrzenia to nie mam pojecia czy sa dobrze odpowietrzone... takie kupilem juz auto
leoncio
Post autor: leoncio » pt kwie 11, 2008 19:11
odpowietrz uklad i bedzie wszystko ok zaczynasz od najdalszego kola od pompy a konczysz na najbliszym w szukajce znajdziesz opis pozdro
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt kwie 11, 2008 21:58
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
