problem z ukl.chlodzenia
- Paweł Marek
- Paweł Marek
masz we wtyczce włącznika trzy kable i tylko trzy mozliwości ich połączenia, zrób więc trzy próby. Przy jednym z połączeń nie będzie chodził, przy drugim na pierwszym, a przy trzecim na drugim biegu. Trzeci bieg będzie działał tylkona włączonym zapłnie jeśli masz sterownik wentylatorów czyli czarna skrzyneczka pod zbiorniczkiem płynu. Jest to sterownik do klimy, ale hojne szkopy zakładały go czasem na wyrost w autach bez klimy, choćby w moim Vento.MK_TRE pisze:jak na któtka go podpiołem to chodzi normalnie jak poznac czy na obu biegach b
Paweł Marek, oki to sprawdze z pewnoscia ale to juz jutro przed wyjazdem do roboty i sie okaze bo teraz juz mi sie nie chce schodzic do garazu to sie na pewno odezwe pochwale co jest grane i czy wiatrak jest w pełni sprawny bo tez zakładam ze ten czujnik w chłodnicy co go dopiero wymieniałem jest ok bo jak zrobie tak jak mówisz i bedzie chodzil na 2 biegach to dali mi lipny czujnk a jesli nie bedzie odpalal to wina instalacji a tu juz problem wiekszego kalibru
mk_tre
marecki_vitor
marecki_vitor, no a wlasnie u mnie tak nie jest nawet dzis w garazu jak z roboty przyjechałem to sprawdzalem i odkrecilem korek i tak sobie syklo nie zaspecjalnie mocno.
Paweł Marek, dzis robilem zworke na kostce laczacej kable z wlacznikiem wiatraka w chlodnicy i jest tak jak mówiłeś wiatrak nie zalacza sie przy jednym zwarciu a przy nastepnych dwoch wiatrak chodzi z wieksza i z mniejsza predkoscia
czyli dwa biegi dzialaja i instalacja jest dobra ale wychodzi na to ze ten czujnik który wymienialem 4 dni temu jest h.....owy a przeciez kupowalem nówke.a wiatrak zalacza sie na 110 st.a powinien wczesniej co robic dalej
mk_tre
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Paweł Marek, spoko spoko na pewno nie zapomne moze sie to kiedys komus innemu przyda.dzis juz mam pierwsze spostrzezenie rano zagrzalem silnik i wentylator zalacza sie na pierwszym biegu na liczniku jest 110 st. ten czujnik sprawdze poznij jak bede mial klucz.
a teraz moja hipoteza na liczniku pokazuje temperature w silniku i taka teaz moze byc! ale jezeli do konca nie puszcza termostat lub przytkana jest gdzies chlodnica to jest róznica temperatur i na ukladzie chlodzenia jest 95 st. i dlatego wentylator zalacza sie na pierwszym biegu a w silniku jest 110 st tak jak pokazuje licznikczy tak moze byc?????????????????????
Paweł Marek, ale najpierw sprawdze ten wlacznik wiatraka w gotujacej wodzie i sie zobaczy to pózniej napisze
[ Dodano: 11 Kwi 2008 11:07 ]
i nie ma swobodnego przeplywu plynu no i dlaatego tez nie ma takiego cisnienia na korku zbiorniczka wyrównawczego jakie byloby przy110 st tylko normalne jak przy ok90 czyli takie jakie jest jak odkrecam korek zbiorniczka
mk_tre
