a czy kody blyskowe pokazuja jakis bląd? Nie pisales nic ze masz lpg i ze problem jest tylko na bp
W takim ukladzie hall odpada, ale przyczyna moze lezec po stronie zlej emulacji sondy lub innych bledow ktore ECU lapie od jazdy na gazie. To akurat mozna sprawdzic resetujac ECU i jezdzic tylko na bp, jesli nie bedzie zadnych problemow to odpowiedz znasz.
A w jakim stanie sa obie pompy paliwowe i filtr paliwa?
RP czasem nie chce zapalic jak cieply
kolega zajac, już nawet założył sobie reset ECU na przekaźniku więc to raczej nie błędy z LPG.eidos pisze:ale przyczyna moze lezec po stronie zlej emulacji sondy lub innych bledow ktore ECU lapie od jazdy na gazie. To akurat mozna sprawdzic resetujac ECU i jezdzic tylko na bp, jesli nie bedzie zadnych problemow to odpowiedz znasz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
- zajac
- Forumowy spamer :)
eidos
jak jak pisze sle zalozony jest reset na ecu i nawet po nocy bez pradu w ecu nic nie pomaga instalacja gazowa jest I gen i kiedy sonda jest podlaczona jak fabryka ja podlaczyla albo podlacze ja poprzez przekaznik ktory ja masuje objawy sa takie same
a co do pomp i filtra wszystko nowe ze sklepu
najdziewniejsze jest to ze auto chwile jedzie na benzynie a po chwii przestaje
odlaczalem juz kompletnie instalacje gazowa od auta wymienialem wtrysk i nic nie pomaga musze wlasnie sprawdzic jeszcze na innym ecu a jak to nie pomorze to juz nie wiem
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 15:41 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
