Powietrze w układzie paliwowym
EasyRider pisze:Gdzie jest ten podgrzewacz? Ja mam passata B4 1.9 TD wymieniłem filtr, zaworek zwrotny w flitrze i nadal powietrze. Troche to irytujące już jest....
podgrzewacz to jest to takie ogrągłe czarne wpuszczone w filtr paliwa, wyjmujemy metalową zawleczke wyciagamy to do góry wtedy widac uszczelke - oring, wymieniamy go i skladamy z powrotem , wsioluzipower pisze:oki - tylko powiedzcie gdzie to jest ten podgrzewacz
- luzipower
- Ma gadane
dzisiaj wymieniłem te oringi na zaworku zwrotnym - przy okazji zgubiłem zawleczkę - upuściłem ją tam gdzieś i nie do znalezienia ! co dziwne - przestał drgać ! ale bąbelki jak były tak są ! o co chodzi
potestuje go jeszcze troche i jeżeli drgania już się nie pojawią to nic więcej nie grzebie z tymi bąbelkami !
tu jest filmik:
[ Dodano: 22 Kwi 2008 11:35 ]
powiem, że nie głupie z tym od golfa II
tu jest filmik:
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 11:46 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
hmm wiecie co ostatnio wymienialem filtr i bąbelki szly dluzszy czas tzn aż zgasł, ale pochodzil z 3 min i zniknely i powiem ze to co mowil ten mechanik twoj ze non stop by bujalo silnikiem to brednie jakies mi nic nie bujalo no moze raz na jakis czas jak pojawial sie 2cm babel powietrza w wezyku ale jak szly male to normalnie silnik pracowal umnie ustaly po ok 3 min filtr mam nasz rodzimy filtrona z podgrzewaczem tzw aha zapomnial bym babelki moga jeszcze leciec jak macie nie dokrecony pod filtrem zaworek (niewiem jak go nazwac) do spuszczania wody z filtra ostatnio jak silnik pracowal igo troche odkrecilem zeby woda zeszla to powietrze zaciagnal i to duzo tak ze sprawdz to pozdrowki
- luzipower
- Ma gadane
jutro sprawdzę ten zaworek
a u ciebie nadal są bąbelki, czy udało ci się je usunąć ?
no i wygląda to podobnie jak na moim filmiku ?
umnie bylo np w wezyku ropa przerwa 2 cm (powietrze)i znowy ropa po chwili jak pochodzil na obrotach to babelki byly tak male ze wygladaloo to jak piana z roby w wezyku i po jakichs 3 min uklad sie odpowietrzal caly ale sprawdz ten zaworek w filtrze od spodu mozesz tez miec pompe nie szczelna a to lipa a wtedy wybaczcie ze bez polskich znakow itp ale to przyzwyczajenie z gg :]
- luzipower
- Ma gadane
zaworek był niedokręcony - uszczelka nie wiem, bo nie odkręcałem ! ale jak filtr nówka to to wykluczam ! dokręciłem i niby lepiej... z tym, że u mnie do piany dojdzie i jest cały czas ! muszę ten podgrzewacz jeszcze zerknąć !
[ Dodano: 12 Maj 2008 17:43 ]
kurcze gdzie znajde taki podgrzewacz ? ale z drugiej strony pewien koleś powiedział, że to na bank nie będzie przez podgrzewacz ! powiedział, żebym wężyk od powrotu zamienił na przezroczysty i jeżeli w nim będą bąbelki to znaczy, że pompa wtryskowa jest nieszczelna i ona zapowietrza filtr ! chyba sensowne co ?
[ Dodano: 25 Maj 2008 17:53 ]
jak by komuś potrzebne było - podobny temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=150
zmienie przewody od filtra i dam znać ! podgrzewacz olewam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
