[mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
maksio200
Post autor: maksio200 » pt kwie 25, 2008 15:01
MAPET, Nie obciera
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pt kwie 25, 2008 16:51
dzieje sie to tylko tak na postoju ja skrecasz czy podczas jazdy na wprost tez oraz podczas manewrowania?
www.cultstyle.pl
maksio200
Post autor: maksio200 » pt kwie 25, 2008 20:24
KLASSIK, Na postoju ale zobaczylem ze to tez nie zawsze
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » sob kwie 26, 2008 11:24
hmmmmm
moze poprosty sprezyna w talezyku sie obraca i trzeszczy
mialem tak kiedys w gwincie ze na postoju jak krecilem kierownica to prawa sprezyna trzeszczala
powodem bylo zabrudzenie nakretki na ktorej opiera sie sprezyna
po wyczyszczeniu wszystko bylo ok
www.cultstyle.pl
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » śr kwie 30, 2008 23:50
maksio200, a moze to pompa wspomy...
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr kwie 30, 2008 23:55
covacsxxx pisze:maksio200, a moze to pompa wspomy...
U mnie po wymianie pompy wspomy ustaly stuki / pukniecia przy ruszaniu na skreconych na maksa kolach
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
maksio200
Post autor: maksio200 » czw maja 01, 2008 10:30
covacsxxx, Gitner, Mi się jednak wydaję że to coś ze sprężynami, bo wczoraj tego nie miałem, więc zależy od humoru tej części heh
$iwy
Post autor: $iwy » czw maja 01, 2008 10:57
Mialem cos podobnego przy skrecie w lewo :grin: na postoju i w czasie jazdy.Samo przestalo,nie wiem co to bylo ale takie niby piszczenie,trzeszczenie cos takiego
vwosiu
Post autor: vwosiu » czw maja 01, 2008 15:06
u mnie jest takie cos gdy auto stoi chwile po np zaparkowaniu pod blokiem gdy skręcam kołami w lewo i ruszam słychac przeskok zawsze tak jak by spręzyna sie przestawiała w lewym kole tylko z tej strony to słychac ale czemu i pod czas jazdy słychac podobne dzwięki dochodzące z tamtąd
donald86
Post autor: donald86 » pn maja 05, 2008 23:37
Panowie, ja mam identyczny przypadek o jakim mówi maksio200
Dzieje sie to na postoju jak i w czasie jazdy, slychac takie jakby przeskakiwanie, ocieranie....
Ja powiem tak, że wine za to całe zamieszanie ponosi "górne łożysko amortyzatora".
Stwierdziło mi to 3 niezależnych mechaników,którzy znaja sie na rzeczy. Zreszta sam widzialem jak rozkrecili mi ten gorny kielich od amortyzatora.
1) sparciala guma
2) wyeksploatowane lozyska
W środę jestem umówiony, jak wymienią to napisze czy mieli rację. pozdro :grin:
drugie życie Golfa....
maksio200
Post autor: maksio200 » wt maja 06, 2008 11:17
donald86, Tylko ze ja niecały miesiąc temu wymieniałem poduszki amorków i łożyska...
[ Dodano: 06 Maj 2008 11:18 ]
A i przed wymianą nie miałem tego efektu. Dopiero po wymianie sprężyn i daniu 17 cali.
donald86
Post autor: donald86 » wt maja 06, 2008 20:33
maksio200,
no jutro sie wyda co jest tego powodem.
zobaczymy.... oby pomogło.
maksio200
Post autor: maksio200 » wt maja 06, 2008 20:47
donald86, To od razu tu napisz co to było u Ciebie ;)
vwosiu
Post autor: vwosiu » wt maja 06, 2008 20:50
umnie podobnie jak u maksio200, byly wymieniane na nowe pamiętam że w dzien kobiet :D
po wymianie zaczelo sie to i trwa dalej a felgi dalej tylko 14 stalowe i stuka codziennie
Wróć do „Zawieszenia”
