Spadek mocy po wymianie Turbiny. Jaka przyczyna.... ?
boshe 1.6 lepszy od 1.9 no tak to moze powiesz mi ze benzynki np 1.4 sa lepsze od 1.8
pojemnosci nie oszukasz a co do vw i silnika AAZ to vw go strasznie zamulil ale to chyba wiesz albo i nie pompa 10mm lub 11mm, FMIC, gov mod, adv timing mod(auto bedzie sie zbieralo do ponad 5500obr/min0, przelot DUZY z dyzum downpipem plus K24 lub T3 albo zmodowana VNT i pokaz mi takiego zmodowanego 1.6 ktory da mu rade no chyba ze wazyl by DUUUZO mniej
pozdro chlopaki
arwam
jak zchodzisz poniżej 10 s to Ci nieźle auto i ja ze swoimi 7s zapewne nie mam szans.( 40s do 200km/h).eldorado84 pisze:nie słuchaj ARKA WAMEJ-a ; masz dobre turbo, masz IC, masz MBC, pin od 1.6, silnik po kapitalce, wtryski (a gdzieś czytałem na temat wtrysków od merca na forum)
Człowieku robisz wydech przelot, robisz Gov Moda i schodzisz poniżej 10sekund do setki i robisz Arka Wameja w bambuko hehehe![]()
nie zamieniaj się to jest większe turbo potrzebuje więcej powietrza + więcej paliwa; na trasie nie będzie się turbinka męczyć. Troche poczytaj a dowiesz się.
pozdr
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 08:14 ]1.9td jest nisko obrotowe a 1.6td to musi wysokoobrotowesouler pisze:arek wamej, o co tobie chodzi z tym niskoobrotowym silnikiem? co miales na mysli?![]()
porostu chce chłopaczka przekręcić na turbinkę![]()
[ Dodano: 24 Kwi 2008 00:16 ]
Zapominasz że jeden i drugi pracował na tym samym osprzęcie i nie chodzi tu tyle o pojemność co o skok tłoka.
[ Dodano: 24 Kwi 2008 00:18 ]
wojtaz83 pisze:boshe 1.6 lepszy od 1.9 no tak to moze powiesz mi ze benzynki np 1.4 sa lepsze od 1.8pojemnosci nie oszukasz a co do vw i silnika AAZ to vw go strasznie zamulil ale to chyba wiesz albo i nie pompa 10mm lub 11mm, FMIC, gov mod, adv timing mod(auto bedzie sie zbieralo do ponad 5500obr/min0, przelot DUZY z dyzum downpipem plus K24 lub T3 albo zmodowana VNT i pokaz mi takiego zmodowanego 1.6 ktory da mu rade no chyba ze wazyl by DUUUZO mniej
pozdro chlopaki
Jak masz te mody to stawaj na kresce
hanysek83rób jak ci doradził eldorado
Chyba że nie chcesz zwiększać osiągów to wtedy przyjemniejsze do jazdy będzie ori.turbo k14. U mie po założeniu t3 autko zaczęło znacznie mniej palić(mimo iż siedzi pompa 10mm).Przy 120km/h turbo pompuje 0,2bary gdzie wcześniej było 0,5(k14).Jest znacznie ekonomiczniejsze w trasach i przy spokojnej jeżdzie po mieście.No cóż ale fakt faktem że nawet sporą dawką paliwa nie zlikwidujesz tej turbodziury i napewno autko nie będzie tak elastyczne jak na k14,ale za to w wyższych obrotach szatan
Aha i mam nadzieję że wiesz że pompa 10mm+t3+MB wtryski =http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/867 ... f442f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c3 ... 859fb.html.
PS:Spokojnie możesz ustawić ciśnienie na 1-1,2bary
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
Zbiera się dobrze na 1 i 2gim biegu.Dalej nie wiem bo sprzęgła przy pełnym bucie już na początku 3-ki nie mam
A z czekaniem to trudno.Trzeba trochę pocierpieć.
- eldorado84
no nie mam tych modów (a bardziej nie wszystkie) dla mnie priorytet jest 10s.arwam pisze:jak zchodzisz poniżej 10 s to Ci nieźle auto i ja ze swoimi 7s zapewne nie mam szans.( 40s do 200km/h).eldorado84 pisze:nie słuchaj ARKA WAMEJ-a ; masz dobre turbo, masz IC, masz MBC, pin od 1.6, silnik po kapitalce, wtryski (a gdzieś czytałem na temat wtrysków od merca na forum)
pozdr
[ Dodano: 24 Kwi 2008 00:18 ]wojtaz83 pisze:boshe 1.6 lepszy od 1.9 no tak to moze powiesz mi ze benzynki np 1.4 sa lepsze od 1.8pojemnosci nie oszukasz a co do vw i silnika AAZ to vw go strasznie zamulil ale to chyba wiesz albo i nie pompa 10mm lub 11mm, FMIC, gov mod, adv timing mod(auto bedzie sie zbieralo do ponad 5500obr/min0, przelot DUZY z dyzum downpipem plus K24 lub T3 albo zmodowana VNT i pokaz mi takiego zmodowanego 1.6 ktory da mu rade no chyba ze wazyl by DUUUZO mniej
pozdro chlopaki
Chętnie zobacze filmik z tymi 7 sekundami a właściwie wszyscy, w końcu nic tak nie cieszy jak bardzo szybki TD. A i nie pogardzę czytania co w nim wymieniłeś i zrobiłeś.
Kolejna rzecz jeżeli chodzi o seryjny 1.6TD JR w porównaniu z seryjnym 1.9TD, to fakt nie ma co porównywać, nie ta moc nie ta waga a co za tym 1.9TD miały mniejsze turbinki wkładane no i co najważniejsze były zdławione seryjnym pinem (wiadomo dlaczego )więc sprawa jest prosta; kolejna rzecz do 1.9TD wkładasz np. metalową uszczelkę pod głowicę (wiadomo po co) a do 1.6TD nie do każdego (z tego co forum jest napisane) podejdzie chyba że robienie uszczelki na zamówienie. I ostatnia sprawa dotycząca mocy jaką można wyciągnąć z 1.6 i 1.9: nie chce pisać głupot ale zapraszam do lektury na forum, gdzie o ile pamiętam "Zaprzal" coś wspominał - jeżeli z 1.6 można wyciągnąć xxx kucy to z 1.9 powinno się jeszcze więcej wyciągnąć - po prostu pojemność silnika robi swoje - a osprzęt taki sam co w 1.6 i w 1.9 - jedynie w masie budy jest różnica dochodząca nawet powyżej 100kg a to sporo. A po za tym ja się nie znam i nie wiem po co się wcinam - wybaczcie moje burżujstwo
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
A macie namiary na Trochima moze jak nie wysyłkowo to załatwie to dojade do niego.
Ciekawe ile wtedy mu to czasu zajmie ?
Na tej pompie co mam teraz to tak raz idzie dobrze raz nie idzie wcale, potem nadle przy 4000 tostaje buta. I tak roznie z nim. Nigdy nie zachowuje sie jednakowo i zawsze mam w wezykach te jeb... babelki powietrza..
- eldorado84
gdzieś na forum widziałem podobny temat z "bąbelkami powietrza w wężykach" - a jak mi się zdaje to filtr paliwa trzeba by wymienićHanysek83 pisze:A macie namiary na Trochima moze jak nie wysyłkowo to załatwie to dojade do niego.
Filtr wymieniony i nadal to samo. Jeb... babelik
. A moze wiecie w jakich rejonach znajduje sie trochim. Moze akurak tamtedy jezdze. Czesto latam tiren w rozne strony, to najlepiej jek bym mu ja sam dostarczył a potem odebrał.
Aha a co polecacie załozyc na zasysanie powietrza prez turbo, stozek czy normalnie filtr jak jest. Tylko teraz ta stara gumowa rura nie pasuje. Fuck.
- eldorado84
tylko i wyłącznie seryjny filtr - żadnych stożków (było o tym na forum)Hanysek83 pisze:Filtr wymieniony i nadal to samo. Jeb... babelik. A moze wiecie w jakich rejonach znajduje sie trochim. Moze akurak tamtedy jezdze. Czesto latam tiren w rozne strony, to najlepiej jek bym mu ja sam dostarczył a potem odebrał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
