Domykanie szyb z kluczyka??!!
stopmen
Post autor: stopmen » wt lut 24, 2009 12:16
Juz pisalem wyzej ze czeskim programem idzie przez usb i nawet dziecko moze to zrobic :)
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » wt lut 24, 2009 19:24
stopmen pisze:Juz pisalem wyzej ze czeskim programem idzie przez usb i nawet dziecko moze to zrobic :)
Koledze mojama, chodziło o programik botowalny z płytki czyli vds pro
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
mojama
Post autor: mojama » wt lut 24, 2009 23:01
Troche pobawiłem się dzisiaj z mizernym efektem.
1.
VDS PRO + kabel USB (viaken) = brak połączenia (chciałem się upewnić)
2.
Ten czeski program też coś nie zadziałał. Podczas "zabiegu" wywalił mi taki komunikat:
Nie wiem co to znaczy, ale szyby nie działają. Na ich stronie wyczytałem coś:
WV Golf / Golf Variant od modelového roku 2001 (r.v. 2000)
To chyba znaczy, że tylko auta od 2000 roku (ja mam 99).
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 23:02 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr lut 25, 2009 01:08
mojama, twój moduł komfort jest 1J0959799AH którego czeski program nie obsługuje.
VDS PRO jak dobrze ustawisz to się połączy
mojama
Post autor: mojama » śr lut 25, 2009 13:04
greg pisze:twój moduł komfort jest 1J0959799AH którego czeski program nie obsługuje.
No tak, z tego co piszą tu dopiero wersja 2.0 obsłuży mój moduł. Tylko nie rozumiem czy tej wersji jeszcze nie ma czy trzeba wykonać jakieś magiczne kroki żeby ją dostać:
Motordiag Komfort Manager FULL 2.0
Plná verze již brzy ke stažení!!!
Sledujte prosím tuto stránku, informace o možnosti získání plná verze programu MKM FULL 2.00 se zde objeví jakmile budou k dispozici.
dodane:
Dobra już wiem
Pełna wersja już wkrótce do pobrania
Obserwuj tę stronę, prosimy o informacje na temat sposobu uzyskania pełnej wersji MKM 2,00 FULL tutaj pojawiają się, kiedy będą dostępne.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 13:08 przez mojama, łącznie zmieniany 2 razy.
paczu
Post autor: paczu » śr lut 25, 2009 13:08
u mnie domykanie szyb działa ale tą funkcję, z tego co tu wyczytuję, raczej realizuje dodatkowy alarm a zależy mi również na otwieraniu szyb z pilota... tyle że jest mały problem. mój moduł komfortu nie odpowiada! vag, vwtool ani ten czeski programik nie mogą się połączyć z modułem komfortu. z tego co pamiętam kiedyś komunikacja była.
co może być nie tak? myślicie że moduł jest uwalony czy co? wszystko niby działa... oprócz komunikacji :crazy:
greg
Post autor: greg » śr lut 25, 2009 16:36
paczu, za mało informacji dałeś - zdejmij osłonę - odczytaj jaki masz moduł i na ile wtyczek - czy aby an pewno pilot w kluczyku to vw? czy kiedykolwiek byłą mozliwość komunikacji na vag
paczu
Post autor: paczu » śr lut 25, 2009 17:01
greg pisze:czy kiedykolwiek byłą mozliwość komunikacji na vag
paczu pisze:z tego co pamiętam kiedyś komunikacja była.
a raczej jestem o tym przekonany.
greg pisze:czy aby an pewno pilot w kluczyku to vw?
w kluczyku na bank. do alarmu dodatkowego mam osobny pilot i głównie tym pilotem otwieram i zamykam auto, wtedy szyby się domykają automatycznie, nie trzeba przytrzymywać żadnego przycisku. wcześniej myślałem że alarm wysyła sygnał zamknięcia drzwi do modułu komfortu a ten z kolei domyka szyby ale najwidoczniej jest inaczej.
pilotem w kluczyku też mogę otwierać i zamykać samochód ale wtedy uzbrajany jest tylko ori alarm. jak włożę kluczyk do zamka, przekręcę i przytrzymam to szyby się otwierają i zamykają.
greg pisze:zdejmij osłonę - odczytaj jaki masz moduł i na ile wtyczek
a moduł komfortu jest gdzie? ...podobno pod fotelem i tapicerką. żeby się do niego dobrać trzeba wyciągać fotel?
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 17:03 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr lut 25, 2009 17:35
paczu pisze:a moduł komfortu jest gdzie? ...podobno pod fotelem i tapicerką. żeby się do niego dobrać trzeba wyciągać fotel?
paczu
Post autor: paczu » śr lut 25, 2009 18:41
:panna: ja pier... no to żeś se zdemolował auto ;)
.... to ja już wolę fotel wyciągnąć ;)
czyli wystarczy tą osłonę pod kierownicą zdjąć? i te numery są na wierzchu?
i co w takim razie jest pod fotelem kierowcy skitrane?
greg
Post autor: greg » śr lut 25, 2009 23:08
paczu pisze:czyli wystarczy tą osłonę pod kierownicą zdjąć? i te numery są na wierzchu?
tak
paczu pisze:i co w takim razie jest pod fotelem kierowcy skitrane?
o co chodzi ci z tym fotelem?
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » czw lut 26, 2009 09:50
greg pisze:o co chodzi ci z tym fotelem?
Pewnie chodzi mu o to że w passatach b5 moduł komfortu jest pod fotelem i koledze się może pomyliło :helm:
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
paczu
Post autor: paczu » czw lut 26, 2009 17:42
Kajzer-K1 pisze:Pewnie chodzi mu o to że w passatach b5 moduł komfortu jest pod fotelem i koledze się może pomyliło
dokładnie tak. gdzieś czytałem jak się dobrać do modułu komfortu i to dotyczyło passata, myślałem że w goferku jest tak samo.
[ Dodano: 26 Lut 2009 17:41 ]
wydobyłem moduł.
numery
wtyczki
a może to pęknięcie ma coś wspólnego z tym problemem
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » czw lut 26, 2009 21:47
To w passacie jest blisko fotela ale nie pod nim może stąd ta pomyłka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
