[mk3] Jaka galka najlepiej podchodzi do mk3
ja mam z golfa 4
http://www.mapet-TUNING.com
czesc
znalazlem taka oto aukcje z kompletem od mk4 i nie wiem czy to podejdzie bez zadnych machlojek do 3?
http://www.allegro.pl/item357463070_mie ... ginal.html
chodzi o to czy mieszek na dole wejdzie na ramke z 3 (czy w 4 nie jest przypadkiem mniejsza ramka?) i czy srednica gwintu jest taka sama?
Dodam, ze nie chce nic ucinac, skracac itd, w zwiazku z tym pytanie podejdzie to plug&play
A ja mam taką gałeczkę
http://www.allegro.pl/item357918549_aud ... inal_.html
Tylko musiałem troszkę kombinować przy niej ale naprawde to nie trudne
Najpierw musiałem wywalić ramkę z mieszka(nic trudnego) potem musiałem wszyć gumkę w dół mieszka taką jakie są w kurtkach na ściągaczach no i na końcu musiałem skrócić drążek o 2 cm. Zobacz u rapixa jak to wygląda z całym zrobionym wnętrzem, poprostu malina
gałkę z mk4 nie nakręcasz tylko nakładasz i ściągaczem ściskasz poszukaj na forum pełno tego byłomorPhikkk pisze:i czy srednica gwintu jest taka sama?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
No prosze widze ze temat sie rozwinal
Morphikkk tak jak kolega rufers juz mowil galka od mk4 nie posiada gwintu-wiec po prostu ja nasuwasz i sciskasz opaska-co do mieszka to masz dokladnie to samo pytanie co
plug&play na bank nie bedzie poniewaz bedziesz musial zdjac originalna ramke bo nie pasuje do mk3 itd. (jest duzo na ten temat na forum) Jak bys mial kupüowac to uwazaj zebys kupil wersje do drazka 12mm!!!(sa drozsze
Maksio nad ta alternatywa tez sie zastanawialem-widzialem fotki u rapixa...zaje***
i chyba tak zrobie-galka od mk4 to 135,- + przesylka +inny mieszek i zaczyna byc drogi interes
a galka s-line wymiata po wzgledem wygladu
Wlasnie zerknalem na opis twojego goferka-no i galeczka jak ta lala-kupuje, superowo wyglada!!!!!
[ Dodano: 03 Maj 2008 22:29 ]
Galeczka S-Line zamowiona
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 15:49 przez fiLc, łącznie zmieniany 2 razy.
Meine Variat TDI
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142122[/url][/b]
- slodki01
Ja proponuje taka: http://moto.allegro.pl/item353990265_no ... azja_.html
Najlepeij pasuje i b,dobrze sie trzyma w rece.milaem taka sama w MK3
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 23:22 przez slodki01, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam z audi s3 gałeczkę i jestem z nije baardzo zadowlony. dokonałeś najlepszego wyboru. trzeba jednak dac inny mieszek. jak chcesz zobaczyc jak to wyglada to jest w moim temacie fotka. drązek pasuje średnicą i ja go nie skracałem. możesz ją nasunąc i nakręcić wtedy gwint wejdzie w ten wystjący palstik co jest w srodku i sie bedzie fajnie trzymac. ta opaska co jest w koplecie nie jest zbyt ciekawa.
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 23:43 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
a ja wolałem zostawić oryginalny drążek
no i do editiona to mieszek musi byc przeszyty
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 14:21 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Baster84
A ja mam taka opcje :))
http://moto.allegro.pl/item356166923_ga ... _golf.html
Galka z Passata B6 z ramka, kolega ma taka w Mk3 i naprawde ladnie sie prezentuje, chcem taka u siebie zamontowac tylko nie wiem czy drazek skracac bo on juz mial taka od poczatku zamontowana...
- kalin
- Ma gadane
a gałka z polo 6n2 z mieszkiem podejdzie? czy nie? ewentualnie co trzeba zrobić by pasiło?
coś takiego
http://www.allegro.pl/item346172998_now ... zkiem.html
coś takiego
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 15:50 przez kalin, łącznie zmieniany 3 razy.
..::: PozdraVWiam :::..
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images23.fotosik.pl/173/fbd532fcf7e4898d.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images28.fotosik.pl/283/1e2d6e8156be772b.gif[/img][/url]
ta gałka jest łudząco podobna do gałki z mk4 więc montaż będzie pewnie taki samkalin pisze:a gałka z polo 6n2 z mieszkiem podejdzie? czy nie? ewentualnie co trzeba zrobić by pasiło?
coś takiego
