wyrzuca mi wode
Skygge
Post autor: Skygge » śr cze 15, 2005 14:28
Też tak miałem. Wymieniłem korek od zbiorniczka wyrównawczego, wtedy zamiast wywalać wodę zaczęło mi z tego otworka parować jak z czajnika. Po wymianie termowłącznika wentylatora wszystko wróciło do normy.
Pzdr.
dunaj
Post autor: dunaj » ndz cze 19, 2005 10:07
wymiana czyjnika wszystko załatwiła nadarmo kupiłem uszczelke pod głowice ale trudno moze jeszcze kiedys sie przyda
DZIEKI !
gajczak
Post autor: gajczak » ndz cze 19, 2005 15:20
W nawiązaniu do tematu, wczoraj wymieniłem pompę wodną (nie wiedziałem że silnik może być taki ichy:):):):))
uzupełniłem płyn, pochodził na luzie, dolewaka i tak ze trzy razy potem zauważyłem, że właśnie przez zbiorniczek tam z boku się wylewało trochę, tzn. mokre toto było na podłużnicy.
Zeszło do minimum,
co do białej mazi, była zimą, teraz nic nie ma (niedogrzanie???)
Jakie są inne objawy na 100 % pewnośc że to padła uszczelka???
Wycieki to mam ale spod dekla klawiaturki, czy jak on się tam zwie.
pozdrawiam
gajczak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
