Problem z odpaleniem
Witam ponownie,
ok sprawdzę i ten przewód,ale...
zadałem sobie trochę trudu i przeanalizowałem schemat elektryczny i układ połączeń w słynnej kostce stacyjki. Oto moje wnioski:
1. Problem raczej nie dotyczy połaczenia masy, bo każdy odbiornik energii na pokładzie naszego pojazdu ma swój punkt "-" i raczej trudno jest zlokalizować gdzie to dokładnie jest. Gdyby to był "-" z aku to nic by nie działało, a z tego co wiem np. dmuchawa pracuje. Istnieje pewna możliwość, ale o niej za moment.
2. Jeżeli to kostka stacyjki, to proponuję sprawdzić to w następujący sposób. W momencie gdy pojawią się objawy usterki (przekręcony klucz w poz. 1 i kontrolki zgaszone) spróbować użyć klaksonu, sprawdzić światło cofania, ew. wskaźnikiem napięcie na bezpieczniku 17. Jeśli to kostka to żadne z wymienionych urządzeń nie powinno działać. Potem należy wypiąć wiązkę kabli z kostki i zewrzeć przewody czerwony (styk 30 czyli +) i czarny (styk 15 odpowiedzialny za działanie w/w urządzeń) i ponownie sprawdzić klakson itd. Jeżeli tym razem zadziała to nie łączy kostka. Mamy do wyboru: walnięta kostka, lub cała stacyjka a dokładnie trzpień, który wchodzi w kostkę przy włożeniu kluczyka i obraca styki. Można także sprawdzić wskaźnikiem obecność napięcia na kablu czarnym w wiązce wpiętej do kostki, oczywiście przy przekręconym kluczu.
3. Jeżeli kontrolki normalnie świecą po przekręceniu klucza, a gasną w momencie rozruchu i potem zapalą się na nowo (u mnie występują obecnie obydwa rodzaje objawów) to problem może dotyczyć fabrycznego alarmu i związanej z nim blokady zapłonu. Przyczyn może być kilka: uszkodzony przekaźnik (podobno 109, ale jeszcze nie wiem na 100%), lub własnie brak dobrej masy na sterowniku, a ona znajduje się, tak przypuszczam, w miejscu gdzie kable z drzwi wchodzą do kabiny (trzeba zdemontować lewą osłonę progu i plastik osłaniający słupek przedni lewych drzwi).
4. Dla pewności można podpiąć 100% sprawny akumulator zamiast swojego starego, sprawdzić bezpieczniki i osadzenie wtyczek w skrzynce bezpiecznikowej.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, proszę pisać. thx
Witam do niedawna mialem identyczny problem, podobnie jak wiekszosc wymienilem kostke stacyjki i rozne nie potrzebne rzeczy. Dzisiaj odwiedziłem elektryka, który spotkał sie juz z takim problemem i co sie okazało był to fabryczny immobilizer. Mówił ze sa dwa sposoby zrobienia tego a mianowicie wymontowanie immobilizera lub drugi sposób jaki u mnie zastasował i który mu zajał 10 min to : połaczenie kabli immobilizera przed kostka tego kabla. U mnie problem znikł odrazu i mam nadzieje ze wam też to pomoze.
A można wiedzieć jaki miałeś/masz ten immobiliser? Bo czytając lekturę Forum natknąłem się na dwa rodzaje: starszy - coś w rodzaju gniazda obok włącznika ogrzewania tylnej szyby (lub pod zaślepką), nowszy - przy stacyjce (i mały chip w kluczyku). Ja osobiście tego drugiego nie mam, zaś pod zaślepkę jeszcze nie zaglądałem. Natomiast co do opisywanego problemu - zlokalizowałem narazie fabryczny alarm i związaną z nim blokadę zapłonu i tego się trzymam póki co. Mam zamiar poprawić luty na płytce modułu i przeczyścić styki znajdujących się na niej czterech przekaźników (preparatem Kontakt S).
PS. Sprawdziłem połączenia masy - są ok.
a moze dokładniej gdzie ten stycznik bo ja nadal mam tej problemPiter20 pisze:witam udało mi się już zdiagnozować mój problem, a mianowicie pod deską rozdzielczą nad skrzynką bezpieczników trochę głębiej znajduje się sterownik (czarna skrzynka) i w niej wymieniłem stycznik i wszystko jest ok.
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
Dzisiaj tam dłubałem, a ta czarna skrzynka to centralka fabrycznego alarmu. Wyciągnij wyłącznik swiateł to ją zobaczysz, a jeśli chcesz to wyjąć to zdemontuj kratkę nawiewu nad wyłącznikiem. Po odpięciu aku wyjąłem alarm z auta i rozebrałem. Są tam faktycznie cztery małe przekaźniki, ale ja nic nie wymieniałem tylko poprawiłem ich luty, sprawdziłem miernikiem ścieżki, a na koniec przeczyściłem styki przekaźników preparatem Kontakt S (6,50 w sklepie elektronicznym).
A pytanko do Pitera: ten przekaźnik wymieniłeś na nowy? Skąd go wziąłeś? tzn. czy jest dostępny w handlu?
