Nokia DSP w Golfie III
a tu jest link do aukcji... wygląda podobnie...
http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=4557694178
sam nie wiem.. kupowanie na ebayu nie jest takie złe - ale przelew do niemiec kosztuje 65pln! do tego dochodzi 12 euro na przesyłkę...
nie wiem czy gra warta świeczki - zobaczę chyba czy nie da się podłączyć obecnego radia, jak nie - spróbuję tego kaseciaka gamma..
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
no czyli gość coś kręci... dzięki za info!
mam taki panel, mam skrzynię, radio mam nadzieję do mnie dojdzie niebawem (oryginalne gamma - kasetowe, na wypadek gdybym nie mógł podłączyć obecnego radia Pioneer DEH 1600R), brakuje mi tylko głośników (nie bardzo wiem jakie) oraz przewodów, kostek etc.. no i czasem wiary że uda się to wszystko złożyć do kupy i zamontować..
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Nie tylko, w 20 jahre było w standardzie, ale dostepne jako opcja do praktycznie każdego mk3 - głośniki to jakieś badziewko made in tunesia robine dla VW 4ohm, mocy nie znam bo nie napisaliBaltazar pisze:koleś pisze że to z Golfa III, 20 Jahre Edition czyli by się zgadzało i ponoć to rzadki raczej sprzęt...
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Nie wiem jak przednie głośniki, ale sadze ze jest podobnie jak w tylnych - czyli nie ma zwotnic - od wzmacniacza idzie jeden kabel do sredniotonowego, a zniego do wysokotonowego, na nim jest dławik - czyli równie dobrze mozesz podłaczyć 4 głosniki.
Pozdor
http://www.golf.frenke.de/Adapter/adapter.htm =>Taki opisik znalazłem odnośnie NOKIA DSP w Golfie III.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... mplieq.htm =>Opis procesora DSP. Nie wiem czy jest odpowiedni.
a co do głosników to to dostałem emaila od człowieka który ma/miał takiego golfika z takim sprzętem i:
"Głośniki mają wszystkie po 4 ohmy, są 4 szt. po 16,5 cm ( 2 w
przednich drzwiach a dwa w tylnych) zwykłe soprany NOKIA z tyłu po jednym
w karzdym boczku i w desce są dwa (podwujne w kazdym po 2 szt) soprany tez
NOKIA i tez 4 ohmy".
laickie pytanie - moc głośników będzie bez znaczenia czy macie jakieś propozycje..? wchodzi tam 8 głośników a ja bardzo się na car audio nie znam i nie wiem czego szukać.. ;(
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Bardzo mnie interesuje ten projekt, jak skonczysz zarzuc jakimis fotami
tu znalazlem cos na allegro moze Ci to pomoze
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55829285
Pozdro
Pozdro
dzięki za linka
jeśli chodzi o głośniki NOKII to podobno całkiem nieźle grają ale najlepsze podobno nie są (przynajmniej takie opinie dostałem od dwóch niemców z moto-talk.de)..
no na pewno na car-audio show nie będę występował więc nie utopię wagonu kasy w tym sprzęcie ale moze coś tam będzie ładniej brzęczało he..he..
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
