po myciu nie odpala
wojteks
Post autor: wojteks » pn maja 26, 2008 21:45
wojtas4589 pisze:bo woda smarów, oleju itp. nie zmywa
Oj zmywa, zmywa, szczególnie łatwo jak się wcześniej AKRA/ARVA z K2 użyje
wojtas4589 pisze:czy mycie karcherem to niewielka ilość wody
8 litrów/minutę to raczej mało ale należałoby myć niższym ciśnieniem niż 100bar i omijać np. kopułkę i cewkę zapłonową bo czujnikom ciśnienia czy innemu okablowaniu woda nie zaszkodzi.
Oczywiście wskazany jest umiar i mycie na zimnym silniku ale można to robić gorącą wodą.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 27, 2008 07:50
jezeli elektryka jest sprawna to nic sie nie stanie, a pozatym jak sie nie ma oslony pod silnikiem to cala komora silnika potrafi byc zablocona po przejechaniu przez duza kaluze i po piaszczystym terenie, ja u siebie myje czasem komore silnika (przyznam ze boje sie czy odpali potem) karczerem omijajac strategiczne punkty (cewke, zlacze przy silniku, kopulke), za kazdym razem odpala bez problemu
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 07:50 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt maja 27, 2008 19:25
wojteks pisze:Oj zmywa, zmywa, szczególnie łatwo jak się wcześniej AKRA/ARVA z K2 użyje
z tym sie zgodzam ale mowa była o samej wodzie :grin:
wojteks
Post autor: wojteks » wt maja 27, 2008 21:24
Sama woda zmywa kurz/brud nawet tłusty, nie osiągnie się takiego efektu jak stosując chemię ale też warto umyć silnik. Niestety efekty takiego mycia będą krótkotrwałe w miejscach zaolejonych ale tam gdzie nasze golfiki mają zakurzoną i zachlapaną wodą z błotem z pod kół komorę silnika i silnik mycie wodą pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
