Montarz głowicy od TDI do TD
arwam
Post autor: arwam » wt maja 27, 2008 19:14
mariusz-1975 pisze:
Lukas-182 pisze:Wszystko jest możliwe, ale moim zdaniem gra nie warta świeczki.
To jest niemożliwe :bajer:
1. głowica- zupełnie inna budowa (ok. zakładamy od TDI)
2. tłoki- ta sama średnica, inny kształt denka tłoka ( ok. zakładamy od TDI)
3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór :grrr: )
4. wał korbowy- posiada talerz na podstawie którego czujnik odczytuje jego położenie ( zakładamy od TDI)
5. pompa wtryskowa, ECU, IMO, instalacja elektryczna (zakładamy od TDI)
6. Dochodzą jeszcze kolektory, turbo, orurowanie i IC, ( zakładamy od TDI)
Co zostanie z silnika TD - może blok :grin:
Możliwe tylko zamiast zakładać elektronikę to przekładam bebechy z pompy wtryskowej elektronicznej do pompy sterowanej mechanicznie i wszystko ustawiam na piechotę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
