cos halasuje przt skrecaniu
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » wt cze 21, 2005 17:56
Witam ponownie
Z waszych wypowiedziach pojawia się ocieranie...
U mnie podczas ruszania z miejsca przy jednoczesnym skręceniu kół dochodzi do stukania. Nie jestem pewien ale chyab w prawym tylnym kole. Ten sam stukot nie pojawia podczas normalnej juz jazdy a tylko przy ruszaniu. Zastanawiam się co to może być? Może ktoś z was będzie mi mógł pomóc?
cesiu99
Post autor: cesiu99 » wt cze 21, 2005 23:58
Mam podobne problemy z MK2. Podczas jazdy na wprost lub skręcania na płaskim terenie jest wszystko ok. Dopiero gdy pojawią się wyboje to podczas skręcania słychać głośne stukanie. Końcówki drążków już wymieniłem. Myślę, że może to być maglownica, ponieważ przenosi drgania z kół na kierownicę oraz podczas szarpania kierownicą na postoju w lewo i w prawo słychać stukot. Czy może to być też wahacz?? Jak to można sprawdzić??
Za odpowiedź z góry dziękuje.
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 22, 2005 00:10
zmien gumy stabilizatora jeśli go masz
cobe
Post autor: cobe » śr cze 22, 2005 00:14
no wlasnie przy maksymalnym skrecaniu kol i rownoczesnym dodawaniu gazu slychac ten dziwny odglos i to praktycznie w prawa i lewa strone, wspomaganie mam ... ale chyba tzreba jechac na kanal :( ... dzieki za porade
cesiu99
Post autor: cesiu99 » śr cze 22, 2005 01:01
stabilizatora nie mam. Mam chęć wymienić maglownicę ale czy jest sens jak okaże się, że nic nie pomogło?? Nie wiem jak wahacze sprawdzić. Raczej stawiam, że to maglownica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
