Skrzynia Biegów
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » pn cze 02, 2008 21:56
Jak napisał kolega UcHO tak zrobiłem dałem na dwójkę zaciągnąłem ręczny próbowałem ruszyć. Auto zgasło czyli co sprzęgło jest dobre ???? Z ta jedynką i wstecznym jest rożnie nieraz wchodzi jak masło a czasami nie za bardzo podjadę jeszcze do innego mechanika zapytać sie co o tym sądzi. Jak coś będę wiedział dam znać.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » wt cze 03, 2008 09:22
Witam!
R3-OWIES, o ile masz biegi na linkach/cięgnach, to spróbuj tego co pisał Sailor-Reply, miałem podobnie podregulowałem i jest ok (choć u mnie skończyło się dodatkowo na wymianie dźwigni zwrotnej, bo wyślizgałem ją aż pękł ten plastik :crazy: ) . Dokładny opis zabiegu ze zdjęciami masz w tym wątku. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43549.
Pozdrawiam Grzesiek.
tekken82
Post autor: tekken82 » wt cze 03, 2008 20:38
Koledzy a powiedzcie ile oleju i jakiego wchodzi do skrzyni MK4 1,4 - Silnik AKQ 99.r - myślę że od nowości (przejechane 155kkm) nie był wymieniany wiec chciałbym ulżyć golfikowi :)
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » wt cze 03, 2008 20:54
Witam :bigok:
dzisiaj nasmarowałem i naoliwiłem gruszkę, tę, przy lewarku. Różnica jest i to duża, lewarek biegów chodzi zdecydowanie lżej. W najbliższych dniach będę próbował regulować te cięgna. Jak co to dam znać. Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Mam nadzieję, że to nie jest wina sprzęgła, choć zaczynam na nie zbierać :blush:
Pozdrawiam Konrad
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
