Wilgoć pod wykładziną od strony kierowcy.
- blackwhite
greg
spawacz pisze:Moze tez cieknac nagrzewnica
greg pisze:jest tam otwór odpływowy - może się zatkał i się gdzieś przelewa?
greg, trzy pytania:blackwhite pisze:Według mnie zatkały się rurki odpływowe od klimy
1. Gdyby ciekła nagrzewnica ubywało by płynu prawda?Czy chodzi o coś innego? (nie zauważyłem żadnych ubytków)
2. Ten otwór odpływowy da radę przeczyscić jakimś drutem czy trzeba więcej się nagimnastykować?
3."rurki odpływowe od klimy" - jest ich kilka? Wiem, że w którymś z postów ktoś Cię pytał gdzie znajduje się taki przewód i o ole dobrze pamiętam pokazywałeś zdjęcie na którym był tylko jeden. Mam rację czy mylę się? Jeżeli się mylę to proszę żebyś odnośnie tego tez dał mi jakieś wskazówki.
Z góry dziękuję.
Mam nadzieję, że po tym suszeniu kontrolka AIRBAG nie zapali sie bo chyba mnie trafi...
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 19:09 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
greg
taklooki8329 pisze:. Gdyby ciekła nagrzewnica ubywało by płynu prawda?
drutem , palcem jak chceszlooki8329 pisze:2. Ten otwór odpływowy da radę przeczyscić jakimś drutem czy trzeba więcej się nagimnastykować?
jedna rurka - wylot w grodzi - widoczny na dole grodzi mniej wiecej po środku (widok od strony silnika)looki8329 pisze:3."rurki odpływowe od klimy" - jest ich kilka? Wiem, że w którymś z postów ktoś Cię pytał gdzie znajduje się taki przewód i o ole dobrze pamiętam pokazywałeś zdjęcie na którym był tylko jeden. Mam rację czy mylę się? Jeżeli się mylę to proszę żebyś odnośnie tego tez dał mi jakieś wskazówki.
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 12:31 pm ]
a jeszcze jedno - masz szyber?
greg, nie, nie mam powiedz mi jeszcze czy masz dużą tą szczelinę która jest między szybą a tym plastikiem pod wycieraczkami(na zewnątrz) i czy w ogóle jest możliwość żeby tamtędy dostawała się woda.Czy on powinien przylegać do szyby?I jeszcze pytanie czy ramiona wycieraczek są przykręcane na zwykłe śruby czy są jakoś inaczej mocowane (wciskane) bo będę je musiał je zdjąć żeby wyjąć ten plastik o który właśnie Cię pytam na początku postu.
greg, ja niestety mam szczelinę kilka mm musisz coś chyba edytować bo nie mogę nigdzie wejść.
[ Dodano: 29 Maj 2008 20:56 ]
greg, chyba znalazłem jak zdemontować to podszybie. Jest to w Twojej poradzie o naprawie wycieraczek. To mi wysyłałeś? Jeżeli się mylę to prześlij mi jeszcze raz bo coś nie działa(chodzi mi o wcześniejszy post). Przy okazji przeczyszczę sobie ten mechanizm wycieraczek i już przynajmniej to będę miał z głowy.Mam nadzieję, że to podszybie łatwo mi zejdzie bo czytałem, że niektórzy mieli z tym kłopoty. Teraz tak sobie myślę żeby podnieść wykładzinę od strony pasażera bo w sumie nie wiem czy tam tez nie ma wilgoci. Oby nie było...
greg
mozesz dowolnie wyregulować wycieraczki wystarczy że podważysz plastykową zaślepkę pod którą jest nakrętka która trzyma ramię wycieraczki do całego mechanizmu luzujesz ustawiasz jak chcesz i przykrecasz
ps sory pisałęm o mk3 a widze ze ma 4 więc jeżelli konstrukcja sie zmieniła prosze o poprawę
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 21:51 przez roae, łącznie zmieniany 1 raz.
To ja moze odswierze temat, bo wlasnie ta uszczelka mi sie deko sestarzala i wlasnie mam maly balagan pod wygluszeniami
fluidem to machnac zeby mi to nie puszczalo wiecej jak zaloze nowa gumke?
Do czego jest ta aluminiowa rurka od klimy?
Bo u mnie chyba po jakims demontarzu jest wsadzona taka rurka z podlaczona jakas wiazka, jest podlaczona do jakiegos weza,i jakas tasma metalowaz dwoma otworami ( jakby uziom)
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
scorpion1234
Re: Wilgoć pod wykładziną od strony kierowcy.
looki8329 pisze:Miałem problemy z kontrolką AIRBAG.Za pierwszym razem skasowałem błąd (czujnik uderzeniowy poduszki bocznej od strony kierowcy) ale to nic nie dało.Postanowiłem podnieść wykładzinę i okazało się, że jest tam mokro.Nie mam pojęcia skąd ta wilgoć.Samochód nie był bity więc na żadnych łączeniach woda nie mogła się dostać.Ostatnio miałem czyszczoną klimatyzację czy to mogło być przyczyną?Macie jakieś sugestie skąd to zię wzięło?
To jest pod nogami kierowcy.Auto teraz się suszy, mam nadzieję, że problemy z kontrolką od poduszek już się nie pojawią.
U mnie było dokładnie tak samo często wilgoć koło pedałów. Co się okazało ? Wężyk spryskiwacza idący na tylną szybę był pęknięty w okolicy słupka lewego - dokładnie nie wiem gdzie bo mechanicy walczyli i szukali co cieknie 2 godz ale zrobili
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
