Lampka bagażnika prąd dochodzi
a ja miałem problem z tylną wycieraczka, płyn mi ciekł do srodka i zalewał bagażnik łacznie z tym zamkiem. Wymieniłem cały silnik wycieraczki na nowy, teraz jest ok, ale niestety żarówka bagażnika świeci mi cały czas
nie gaśnie po zamknięciu klapy. Czyli co? Wymiana zamka mnie tylko ratuje, jeśli nie chce prowizorycznych włączników?
greg
Zamek do klapy
A więc w zamku są trzy piny ( do kostki) jedna to masa drugi jest do alarmu,trzeci odpowiada za podświetlenie bagażnika.Ja miałem ten sam problem,( ciekł mi spryskiwacz i zalał kostkę).Właśnie się przymierzam do przerobienia bez wymiany zamka,cały koszt to ok.50pln.Zamek kosztuje 130pln-znalazłem na allegro.Jak przerobię to wrzucę fotki jak to zrobić.pozdrawiam
Bogdan13
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
